标题: 仁宝LA-5751P EC_ON信号待机为高 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2012-3-4 12:33
这个EC—ON信号,正常时待机为低,触发后为持续高电位导通Q28,现在问题是:待机时始终为高,导致开关针没电压,查了下信号,是由EC发出的,中间没有连件,EC工作条件正常,请教下步该查哪些信号?
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-3-4 13:10
把此脚断开看电压有否变化
作者: 354827749    时间: 2012-3-4 15:05
jiaoxiangyang21 发表于 2012-3-4 13:10
把此脚断开看电压有否变化
同意楼主。EC坏的可能性也可能的
作者: ck530    时间: 2012-3-4 15:22
你查下D14 的3pin 电压正常不3.3V ,我上修到一片是ON/OFF#的J3节点 腐蚀引起 EC_ON高 不触发。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:22
看看电路图 什么的
作者: 梁德民    时间: 2012-3-4 19:27
断开EC102脚    EC_ON 还是为高,是否判断芯片坏,或者BIOS
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-4 19:39
这个只能说明机主在坏前是强行关机的,所以通电后为高电平,你只管按开机后不上电来修就行了。要不你BIOS刷下可能就能回低电平了。
作者: 飞鹰大    时间: 2012-3-4 19:42
你得看看他触发条件满足了没啊?
作者: 梁德民    时间: 2012-3-4 20:00
D14 的3pin 电压正常3.3V       RSMRST# 正常  开关键待机是3.3V ———6.3V 偶尔有跳动,触发EC不有跳变
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-5 12:28
把EC上那个脚给挑起来。。。在挑起来的脚上看有没有电压?
作者: jengames    时间: 2012-3-5 12:40
换个IO试试啊。 不行就刷个程序再说
搞得那么复杂
作者: 一修哥8    时间: 2012-3-7 21:24
我的还想反,电池下EC_ON按下开关既然不能持续高电平,
作者: 呼市芯盛    时间: 2012-3-7 23:39
先刷个BIOS试试
作者: mylev    时间: 2014-11-18 11:06
开关信号不正常,可断开Q28,看是否触发,PWRBTN有无高低高变化。
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-18 11:17
有的是按开关才制高,有的是通电就为高啊……你去看看其他的触发条件吧
