标题: mac mini 主机 A1176 板号820-1900-A [打印本页]
作者: 倒霉的烦人    时间: 2012-3-4 12:15
图纸有的发个 谢谢 现在板子不触发 测得有3.3V 5V 开关有3.3V 开机芯片H8S/2116v 南桥 晶振都起震 。
  用他电源插  电源接口处 一边有18.5V 一边为地 还有一个脚有1.5V 这样子。   但我用电流表 直接加到电源口19V处 那个1.5V的检测脚 有3.3V  正常吗?
这个机子没有电池的 应该不带电源检测才对吧?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2012-3-4 14:39
55555555555~  没人来帮忙吗?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2012-3-7 10:30
OK 自己搞定了。。不带电源检测的。。
作者: 欣心电脑    时间: 2018-3-7 10:21
修的什么地方修好的、、、、、、、、、、、、
作者: Laney.TB    时间: 2021-10-3 10:23
修不好的时候知道求助,修好的时候也该分享吧
