宏基 AL1916W 自动开关
骑着母猪修主板
2012-3-4 12:07
宏基 AL1916W 自动开关
今天收到客户一台宏基 AL1916W ,拿过来 一看就是自动开关 屏一亮一灭. 电源指示灯也是 一亮一灭.
开始怀疑是开关问题, 于是就拆出来 把开关拔了. 症状还是一样. 电源板 高压都没问题 所以就怀疑是驱动板问题.求各位大侠 帮助!
蛛儿飞飞
2012-3-4 13:52
看看5V电压跳变不
巩晨瑞
2012-3-4 14:23
我刚修好这么一个。DELL的。驱动板主控芯片的供电电容换了就好。1。8V的。
风云郁しovё
2012-3-4 18:51
先看看电源板上的电压正常不跳不跳,电压正常在看看驱动板供电正常不~
wsyghr
2012-3-22 06:20
怎么确定 的电源和高压 没问题?你这个板子电压一定变了,灯亮时电源电压下降了,灭灯电压 又上来了,一般应该是电源和高压问题,很少驱动问题。
