开机亮2秒,再黑屏,
wangjiecai
2012-3-4 11:31
开机亮2秒,再黑屏,
清华紫光19液晶,新的,被雷击了。
开始是指示灯正常,找了几处原因,还是没搞好。
后来我把把一体板(高压板、电源板)换了,也是新的。
最后我想换了该正常了吧,但出乎意料,现在开机亮一下就黑屏。
不知道是不是跟数据板有关,因没有,所以没换。
但是就算数据板坏了,灯管应该会亮把。
chengchunxin
2012-3-4 11:34
不一定!开机信号没过去就不亮!
旺旺
2012-3-4 11:35
用通用点屏套件试试,估计有可能是灯管
sinmusic
2012-3-4 11:37
怎麼不試下燈管是不是好的呢?
下次微笑
2012-3-4 11:44
黑屏一般就是高压条和灯管问题 外接一个高压条试试
陈小平
2012-3-4 14:51
明显就是灯管坏了,别偷懒,换吧
风云郁しovё
2012-3-4 18:47
果断的拆屏换灯管吧~80%是灯管~
张定文
2012-3-4 18:52
灯管都没检测 就换板???
