标题: 华硕k8 754主板跑7F(已经解决) [打印本页]
作者: 冯本本    时间: 2008-5-31 13:39
代码大概是这样跑的:C1-C3-25-2b-33-52-65-75-7F(太快,中间可能有漏掉的),7F到哪里了呢?
内存显卡肯定没问题,已经试过
因为是网吧拿来的机器,都一样的主板,从好的机器上拆了个BIOS拿来,故障排除,可还要刷BIOS
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-5-31 22:48 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-31 13:51
7F一般就亮机了,你把显卡槽好好刮下看
作者: 雏鸟出笼    时间: 2008-5-31 13:55
7f应该是到bios,应该要设置一下bios。还有显示器有显示吗?如有不对,还望老师傅指点
作者: 冯本本    时间: 2008-5-31 14:07
显示器不显示,75之前叫5短,主跑7F之前,有叫声,1短
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-31 17:29
1:显卡供电
2:插槽
3:刷BIOS
4:加焊、更换桥
作者: 小孩特笨    时间: 2008-5-31 19:03
K8N4-E主板?测PCI-E插槽到桥之间的电容。相信会得到答案
作者: 回首梦已远    时间: 2008-5-31 21:26
这是BIOS只跑了它的BOOT区域。没做自检。应该有显示。重新刷BIOS应该就好了。如果不行应该是SUPER I/O的问题
