标题: 苹果笔记本怎么装双系统啊。 [打印本页]
作者: -Gogo    时间: 2012-3-4 10:45
标题: 苹果笔记本怎么装双系统啊。
如题,  请各位高手赐教。。。
作者: xunwei729050319    时间: 2012-3-4 14:00
坐等高手。
作者: 快乐孙    时间: 2012-3-5 19:36
说说把我也想学啊
作者: yaonaxin    时间: 2012-3-7 13:55
我也是啊 前几天 碰到一台这样的  装好之后 发现 MOC系统没了  XP装上了
作者: 110006600    时间: 2012-3-7 19:01
其实百度一下就知道了!
作者: -Gogo    时间: 2012-3-8 20:38
现在还没高手指点额。。
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-3-9 12:16
不知道。。。。
作者: wonbaby    时间: 2012-3-10 11:49
苹果系统里有个软件叫 boot camp,好像是,在苹果系统里用他单独分一个区出来,然后把系统盘放进去,只能用正式版的安装盘,不能用ghost的,然后在boot camp里就有安装win系统,然后点下,之后的你就应该会了。 问题是只能给win分一个区。。。 分两个区的稍微有点复杂,而且可能会导致boot  camp无法使用。
你说的双系统,是苹果系统+win吧。。。 莫不是win+win。。 凌乱了。
作者: 为学来    时间: 2012-3-11 12:00
苹果系统 +WIN     各装一个盘在开机一直按住FN[好像是哈我也不记得了]  就会出现2个可选系统进入就可以了  跟别的电脑装法一样
作者: -Gogo    时间: 2012-3-12 19:47
谢谢  各位啊。        以装好。  哈哈。。。
作者: dcfever    时间: 2012-3-13 17:18
mac装win,没有电源管理,机子会很热。不知道现在有没有驱动出来了
作者: admin61147371    时间: 2012-3-26 16:34
wonbaby 发表于 2012-3-10 11:49
苹果系统里有个软件叫 boot camp,好像是,在苹果系统里用他单独分一个区出来,然后把系统盘放进去,只能用 ...
可以装ghost的,装法跟别的电脑一样,原来苹果自带的系统没装过,装win7和xp很好装的
作者: wonbaby    时间: 2012-3-26 20:08
好像没那么简单吧。
之前接触过一个苹果笔记本,已经装的WIN7+MAC 想把WIN7改成XP。 当时我知道苹果本没有bios,不能用PE装,所以直接在他WIN7上装了个maxdos,然后复制进去一个ghost xp。 然后直接装,结果装完直接起不来了。 后来查了N多资料,结论大概是这样的。
XP系统下在C盘有个boot.ini文件,里面有这么一行  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 。 其中的partation(1)表示从硬盘的第一个分区启动。 所有的ghost系统基本都是这么设置的,如果你是装的正式版的系统,装在了C盘,就应该是这样的。但是在苹果笔记本中装XP,需要先进MAC,然后在boot camp中给XP分一个区,而分的这个区是排在MAC分区之后的,貌似是第三个还是第几个来着,这个忘记了。 如果想装GHOST的话,就得先去GHOST中提取出来boot.ini,然后把partition(1)改成partition(3),中间的数字要对应好分区,这样才可以装ghost系统吧。WIN7如何装GHOST就不知道了。  你说很轻松的装上了GHOST系统,还请赐教是如何装的,我也想仔细的学学,希望可以说的仔细点,我回头就去拿女朋友的苹果做实验去。
作者: wi2000    时间: 2012-3-27 10:20
这个都没试过
作者: -Gogo    时间: 2012-5-10 10:23
QQ1277718108 发表于 2012-5-9 20:06
帅哥怎么装的
上面写出来了。。。
作者: 619464268    时间: 2012-5-10 10:46
不知道.........
作者: caokang92    时间: 2012-5-10 10:53
怎么装啊  有没有高手指点下啊  前段时间也是收到一台装系统结果折腾了一天 还是让客户走了 {:soso_e110:}
作者: 45877265    时间: 2012-5-10 10:59
没装过啊,那天学学
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-20 23:29
从来没装过,很想研究一下
作者: cxp471    时间: 2012-12-28 16:14
目前还在学
作者: cxp471    时间: 2012-12-28 16:16
目前还在学
作者: 337395943    时间: 2013-1-24 15:41
没有装过的
作者: brick0821    时间: 2013-1-24 22:05
好像真的没有那么简单吧。。
作者: wang871011    时间: 2013-4-18 13:13
很简单,先开机进MAC系统。找到里面的一个BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来。比如250G的硬盘的话,可以平分125G出来。然后丢个WIN7的GHOST系统盘进去(或者插上带有USB--CDROM的引导盘也行)。重启电脑,按住字母C。自动从光驱引导。引导后进PE。随便找个分区工具(我平常用的是磁盘精灵),找到刚分好的WINDOWS分区,默认是NTFS格式。。删掉。然后划分主分区,拓展分区,逻辑分区(你就当这125G是一整块硬盘。以前怎么分的就怎么分。当然,如果不删除分区也行,只是你装完WIN7后只有1个100多G的C盘,加一个MAC系统盘)。分完区把主分区设为活动。然后启动GHOST。把WIN7的GHO文件还原到你所分的主分区里。GHOST完事,重启,把光驱或U盘拿出来,然后启动过程中按住OPTION键。会有个启动选择项,1个是MAC,一个是WINDOWS。移到WINDOWS。然后按回车。进去,自动安装完系统。又重启,继续按OPTION。选择WINDOWS启动。进去后,很多东西没驱动,把苹果附带的MAC系统安装光盘丢进去。找到一个BOOTCAMP的软件,打开后就是自动安装。。N分钟后驱动就完美了,装完控制面板里有个《BOOTCAMP控制面板》,可以设置机子默认启动的操作系统,选WIN7就好了,以后默认就是启动WIN7,想进MAC就按OPTION。还可以设置鼠标,键盘什么的。。。至此就可以找客户收钱了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=372481
作者: qq284223977    时间: 2013-4-18 13:24
用bootcamp分区,bootcamp在实用工具里面,12款之后的机器都支持u盘安装系统,但是不支持xp,只能安装win7以上版本,bootcamp分好区之后,放入你的💿,之后电脑就会重启,windonws会自动进入安装界面,剩下的只要会安装windows的都会了。
注意:如果不是很懂apple分区的,请不要随便动其他的分区(windows安装在一个叫“bootcamp”的分区就行)
