ZXCVWtest
标题: IBM X200进系统死机 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-3-4 09:57
标题: IBM X200进系统死机
IBM X200进系统死机,这一款X200进桌面1分钟左右死机,如果重新安装系统正在解压驱动也死机,不打驱动也是死机。不知道哪位朋友遇到修过这种故障。谢谢。
作者: 卡尔。Young    时间: 2012-3-4 09:59
刷个BISS吧
作者: sbsl    时间: 2012-3-4 10:36
谢谢。我来试一下
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-4 10:40
硬盘 内存没问题 就刷BIOS试试
作者: sbsl    时间: 2012-3-4 11:36
嗯,都处理过了。还是一样。晕的
作者: li874526    时间: 2012-3-9 22:10
刷bios试下吧
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:20
刷个BISS
作者: sbsl    时间: 2012-3-10 09:28
我换过南桥了,刷过BIOS,也更换过内存,换过CPU供电IC。还是死机,这死机也确实不好修。
作者: 远翔笔记本    时间: 2012-3-10 09:38
硬盘接口供电你看下
作者: 远翔笔记本    时间: 2012-3-10 09:49
作者: sbsl    时间: 2012-3-10 10:24
好的,我来测量 一下
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-10 10:25
那就从简单的看起
作者: sbsl    时间: 2012-3-10 10:25
好的,我来测量 一下。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 14:15
光 停留在 BIOS界面 会死机吗?
作者: sbsl    时间: 2012-3-10 14:50
摘星派掌门 发表于 2012-3-10 14:15
光 停留在 BIOS界面 会死机吗?
这个机器的现象 是进系统后一分钟不到就死机,如果重装系统的话,在解压驱动就死机,如果用装好的系统进去的话,看到桌面后一分钟左右就死机了。现在换过南桥,刷过BIOS,换过CPU供电IC,换过CPU,主供电的MOS管了,也查了硬盘供电都正常。实在不行,只有放弃了。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 14:55
加焊下 北桥啊
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 14:56
北桥聚成的话,加焊CPU座
作者: 胡元新    时间: 2012-3-10 16:37
没找到问题
就加焊
这板子就是彻底废了
进安全模式看下吧
你会发现惊喜的..........
作者: 快乐孙    时间: 2012-3-10 19:08
版主修没修好啊
作者: sbsl    时间: 2012-3-10 20:53
胡元新 发表于 2012-3-10 16:37
没找到问题
就加焊
这板子就是彻底废了
好,明天试一下。现在还是老样子,不知道哪里出了问题。
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-10 20:56
会不会是CPU座空焊?试试看。
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-10 21:04
我觉得你这样的问题会不会是散热呀,我遇到过这样的情况喔
作者: chenwei    时间: 2012-3-13 15:54
把h8和东芝芯片都加焊下    我以前有个机器就是io虚汗引起的
作者: LOVE猪猪    时间: 2012-3-13 16:30
等待你的结果 这个可能是个小问题
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 16:46
还没有弄好
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2012-3-13 18:06
死机 太难整了了,期待解决中
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-13 18:12
死机时查一下供电吧
作者: a769497139    时间: 2012-3-13 18:17
换硬盘,装系统
作者: zwl0617    时间: 2012-3-13 20:47
听我的,是散热问题,换散热片
作者: sbsl    时间: 2012-3-14 12:26
晕X200,我今天试了,进安全模式怎么用都不死机。
没找到问题
就加焊
这板子就是彻底废了
作者: 龚永海    时间: 2012-3-14 12:30
换散热片和风扇
作者: 陈海龙    时间: 2012-3-14 12:42
进安全模式,在设备管理器里禁用各个设备,然后进正常模式,如果不死机,再一个一个启用设备,直到查出哪个设备有问题
作者: 六维    时间: 2012-3-14 12:56
期待结果啊!学习中!
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-14 12:58
刷bios好过一台
作者: lyn8943431    时间: 2012-4-6 12:39
难死的真不好搞啊
作者: jslas    时间: 2012-4-6 13:46
没换系统试试吗?
作者: 吴利勇    时间: 2012-4-6 13:51
我今天遇见个X200 进不去系统, 重启不亮像死机一样 想刷个BIOS
作者: xwlxf830222    时间: 2012-4-6 16:08
多半是显卡问题,有可能是显卡驱动~
作者: 挚爱    时间: 2012-4-6 16:17
LZ解决问题了吗   等待楼主答案
作者: 游泳    时间: 2012-4-6 16:32
换过硬盘没有?
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 18:16
我之前修过一个,进系统掉电,温控出了问题了
作者: 东航    时间: 2012-4-7 19:15
进入安全模式不死机,这问题就好解决了,外设,
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-7 21:57
换下时钟试试.
