标题: 网线怎么做? [打印本页]
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-3 23:07
标题: 网线怎么做?
哪个大哥给说下网线线序以及怎样建立局域网啊?
作者: ryong736    时间: 2012-3-3 23:25
白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
不懂就百度吧.
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-3 23:44
是不是接水晶头啊,楼上的就对了了
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-3-3 23:48
不会吧,网线不会做?怎么做电脑吖
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-4 00:21
是一对一吗?    还是双绞线?
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-4 00:50
四六交叉?
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-4 16:20
恩...1楼说的不全 去百度吧
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-5 09:11
是一对一吗?    还是双绞线?
作者: 夜对孤灯不成眠    时间: 2012-3-8 18:07
123  6          就可以  随便接
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-8 18:30
呵呵,这个还要看是100M还是1000M,还分A和B两种做法,B法通用100M和1000M,B法就是楼上说的
作者: 棉花三弄    时间: 2012-3-9 10:21
好累啊,网线也不会做啊。。。。。
作者: 棉花三弄    时间: 2012-3-9 10:23
网线:橙白。橙,绿白,蓝,蓝白,绿,宗白,宗
作者: wangmei    时间: 2012-3-9 10:38
在百度搜下吧,还有图片呢,网络是最好的老师
作者: 王泽    时间: 2012-3-9 11:30
橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-19 23:52
还不是四六交叉嘛
作者: bubaiziyan    时间: 2012-3-19 23:57
一般两头都用:1 橙白、2橙、3绿白、4蓝、5蓝白、6绿、7棕白、8棕,就是常说的568b
如果做交叉线的话另一头是 1和3交换 2和6交换 就是绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8 ,也就是一头是568b 一头是568a
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-20 17:18
这个小问题还搞得那么复杂,佩服佩服
作者: aqi    时间: 2012-3-24 10:49
直连线(适合电脑与路由器、拨号猫、交换机)
两头都是 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
交叉连接一头568A一头568B (适用于电脑与电脑)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
作者: 591860518    时间: 2012-3-24 10:55
这都不会啊       到百度去查一下吧
作者: fjnplin    时间: 2012-3-25 23:19
白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
作者: 南通小谢    时间: 2012-4-5 18:02
最好安装国际标准做 不按照也可以用 但是不便于维护
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-12 11:32
2楼正解,也是最常用的568B的接法,要是千兆网,必须保证4对都通。
作者: trulyo    时间: 2012-4-12 22:54
作者: bobo087    时间: 2012-5-1 09:28
橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
作者: 开平龙心电脑    时间: 2012-5-1 10:25
这个好做,不会Q我,QQ:1372487959
作者: 983307    时间: 2012-5-1 19:12
头尾颜色一样就好
作者: 沙田荣少    时间: 2012-5-7 16:12
586A 586B要看你的需要,有人说是一对一,我看到过好多人真的是一对一接,结果网线长一点就出问题了
作者: zyldlzh    时间: 2012-7-27 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wtuicdb    时间: 2012-7-29 05:42
你要的是百兆还是千兆的接法
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 16:25
你把4对线先排好:橙绿蓝棕?懂?
然后:把一对一对的,都分开,带白的在前,排好,
然后:把4和6跳一下。这叫568A
另一端:做完568A,再把1和3,2和6对调一下,这叫568B。
完毕
作者: pym913    时间: 2012-8-5 15:02
白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
记住顺序
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-8-12 17:48
给你个建议.能上网就去百度.那个简直是什么都懂.简直是个比专还专的专家
作者: 野狼之寒    时间: 2012-8-12 22:06
现在都是选择的B标准。。。。原来的交叉接法 已经不怎么用了。。。。
接头注意深入底部  不然接触不稳定。。。
作者: Siril    时间: 2012-8-15 11:59
      原来我会的还是很多的嘛
作者: jy2012    时间: 2012-8-26 11:17
同意      20#
作者: 发明king    时间: 2012-8-29 18:14
路过看看,,,,
作者: 若相惜、珍    时间: 2012-8-31 14:29
有事问百度  无事看讯维
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 16:09
我知道    把你家的那条先网线拔下来研究就知道了
作者: 不懂来问    时间: 2012-12-4 23:22
肯定是要网速快的啊
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2012-12-5 12:25
你要什么网线啊是千兆的还是百兆的
作者: camel-city    时间: 2013-2-28 08:17
这个问题太笼统了,先找书看看吧
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-8 22:56
双绞线   白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
作者: hulexi    时间: 2013-3-9 09:44
这个一般百度大嫂就搞定
作者: initdrv    时间: 2013-4-8 13:19
一般都是568B的做法,568A比较少见,具体度娘还是很懂的。
作者: 尘埃的终结    时间: 2013-4-8 19:48
橙 蓝 绿 棕 46交换。。。
作者: waa4    时间: 2013-4-14 12:49
你好!千兆网线要8根,百兆网线只要4根。
百兆接法:水晶头的1236对应同种颜色即可。
千兆接法:8根圈对应即可,不用死记硬背。
作者: txr382922    时间: 2013-4-18 17:22
晕倒,你就说你要接电晶头不就行了,额.度娘里有视频教程的
作者: stevenpc    时间: 2013-4-19 09:50
两步:
1. 采用交连线连接两台机器;
2. 在机器中设置IP地址。
具体如下:
1. 连线说明:
用交连,一头是(橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕),另一头是(绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕白),这二头不同称为交连,相同为直连
补充说明:
(正线,即直通线 ,标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
(反线,即交叉线 ,标准568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
2. 地址设置:
第一台机器的TCP/IP协议中
ip:192.168.0.1
网关:255.255.255.0
工作组名称:workgroup
第二台机器的TCP/IP协议中
ip:192.168.0.2
网关:255.255.255.0
工作组名称:workgroup
说明:
1:IP地址的前三位必须相同
2: 使用同一工作组下设置方法:鼠标右键我的电脑=》属性=》计算机名=》更改,ok
!!!网线使用双机互连线(也就是,级联线,交叉线,反线,都是一个意思)!!!
设置两台电脑的IP和网关,如
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.2
255.255.255.0
192.163.0.2
作者: 怒火熔岩    时间: 2013-5-4 09:59
这种问题一般都可以百度一下就知道,有图有真相
作者: acer小林    时间: 2013-5-4 13:37
你是想接水晶接头吗?
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-8 18:07
LZ忘记了天朝还有个强大的百度吗?
作者: jaye    时间: 2013-5-29 10:42
呵呵····这是最基本的东西,白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
你还有的学啊··
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-5-29 10:53
这是有深度的问题、、、、
