飞利浦显示器 高级故障
pangang
2012-3-3 23:01
飞利浦显示器 高级故障
飞利浦显示器LCD的 用几个小时候后黑屏 但是信号灯 常量 关机在开机 亮一下 有黑屏 电源指示灯和信号都有 ,不能确定是灯管还是高压 还是电源板 有遇到同故障的师兄们给点判断 因为要烧几个小时才黑屏 换灯管不太确定 最好有个准确判断, 黑屏后 拔掉电源 在开马上黑屏 电源灯和信号都有 冷了有可以用两小时。
李浩川123
2012-3-3 23:04
直接改个通用的看看,
qqnet
2012-3-3 23:13
高级个皮,这种问题也敢发上来。
43360801
2012-3-3 23:15
虚惊一场,其实这种问题大多是灯管线脱落
擱淺,那曾經
2012-3-3 23:48
用两个小时之后 ,试机黑屏,还是暗屏啊!说的具体点呀!?
洲记
2012-3-4 00:19
如果是飞利浦 190EW9的话,多数是灯管线与灯管的焊接位置有虚焊,~~~~~~~~
段氏电脑
2012-3-4 11:16
灯管的问题啊,,,什么高级故障,,,修的多了去了,,灯管线接触不良,,厂家偷工减料所致,,,重新焊接灯管线,再加上热缩管就行了。。。如果灯管已老化换灯管。。
差巴子
2012-3-4 16:07
老规矩线上通用版,确定那的问题,。
巩晨瑞
2012-3-4 16:16
LZ这是让人猜呀,你得试了才知道呀。都有可能。接个通用板试一下。
风云郁しovё
2012-3-4 18:42
先拆屏看看是不是灯管虚焊了,如果没有那就果断的把高压线圈换掉,如果没有合适的线圈那就直接加块高压板~~烤机吧~~~~你亮一天也不会灭l了~
徐州小高
2012-3-4 19:24
这也算高级故障?
先拆屏看下灯管,,,看灯管有没有烧断线,,灯管有没有老化
灯管有问题搞灯管,线断接线,,,,
若灯管没问题
最简单的就是 去保护,修高压电路或改高压板吧
这故障若在我店,,30分钟内解决(包括拆装机,换灯管)
gang838922556
2012-3-5 11:24
群创 屏 就是灯管线 脱落
小王良
2012-3-5 11:34
我上次碰到一个飞利浦的,点了六个小时才出现故障。故障出现后,就过几分钟反复出现。用测试灯管的工具一测,问题就出来了。是灯管焊接不好。拆屏重焊一下就好了。。这样的毛病没什么了,只要有耐心跟细心。。
周海
2012-3-5 17:46
还是灯管的问题啊!
硬件维修学徒工
2012-3-5 19:16
哪的问题直接用该用的东西测试下就可以确定了!! - -
蝗虫的大腿
2012-3-5 21:41
除了灯管还能是什么!!!!!!!!!!!!!!!!!
日月之光163
2012-3-5 21:58
楼主一看就是新手哈!!这种问题直接拆开干
Yy.
2012-3-5 23:42
高压保护了,重点查的灯管。没问题的话可以换个大电容
zhouwei001
2012-3-7 18:38
gang838922556 发表于 2012-3-5 11:24
群创 屏 就是灯管线 脱落
呵呵,这话一点不错,惠普液晶都用群创,都是同样不定时黑屏问题
