标题: 华硕X88V 不开机 [打印本页]
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-3 22:54
标题: 华硕X88V 不开机
机器型号:华硕X88V
机器配置:PM45北桥,IBM南桥(为验明真身,特上图片和日期)
[attach]515844[/attach]
华硕X88V-主板背面
[attach]515848[/attach]
华硕X88V--主板正面
故障现象:
开机电流一直升到0.8A,然后停止不动,有轻微电流呈上升之势到0.82A处。(不开机)
测量结果:
1 测量CPU主供电有0.9V,
2 测量H CPU RST#,没有电压,正常应为1.1V,位置如下.为大家以后修此机做个测试点。
[attach]515849[/attach]
3目光转移到时钟电路。测量其第一步供电都正常,第二步晶振有波形,为了快速直接更换晶振,第三部测其外部控制输入条件,当测到41脚时,发现没有电压,
[attach]515851[/attach]
4经电路查找是IO右边的排阻过来的3.3V电压。
[attach]515850[/attach]
5发现3.。3V到时钟芯片的41脚线路有轻微发黑41脚阻值明显偏低,说明时钟芯片已经短路,更换时钟9LPR363EDGL,开机正常。
[attach]515847[/attach]
6机器装好,显示正常,拷机中,等待客户取机。
[attach]515865[/attach]
作者: cowboywqx    时间: 2012-3-3 23:14
呵....我修机没一点思路,,,,,,,,,都是乱来的......怎么办好啊55555555555555
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-3 23:54
我手里现在还有一天华硕的机器没修好唉!郁闷,
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-4 00:25
什么型号,什么故障,说来 ,可以分析分析啊
作者: wentian719    时间: 2012-3-4 01:32
是啊,时钟芯片的晶振没打波形吗
作者: 卡尔。Young    时间: 2012-3-4 10:01
学习了,,,,
作者: huiguorou    时间: 2012-3-5 17:46
无截图,无元件号,怎么看?
作者: 田聪    时间: 2012-3-5 18:30
我修供电还行,信号就不行了{:soso_e101:}
