下载附件 保存到相册
2012-3-3 22:06 上传
xx320hyh 发表于 2012-3-4 01:17 登录/注册后看高清大图 建议把光藕,和431一起换掉,也许能好
雷动九天 发表于 2012-3-3 23:43 登录/注册后看高清大图 这图没画错吧,我看了就算断开应该还有5V的,查一下7500的8、11脚输出及相连的推动三极管的C极电压是否正常 ...
good1900 发表于 2012-3-4 22:34 登录/注册后看高清大图 我个人认为12V正常,电源基本没问题可能是负载的问题。
1591756385 发表于 2012-3-4 22:45 登录/注册后看高清大图 我建议楼主检查这5V和3。3V回路,换下这两个电路的整流管
siyu811 发表于 2012-3-4 23:53 登录/注册后看高清大图 大概测了一下 8脚 11脚的电压都是2.15v 相连的三极管的 EBC电压都差不多 2.23v 1.45v ...
雷动九天 发表于 2012-3-5 02:04 登录/注册后看高清大图 7500的电压不对,要换新.我测一ATX300P4(正常能用)的7500芯片脚电压,空载工作为1:4。75V 2:4 ...
