前所末有的联想C467郁闷
hp3808tx
2012-3-3 21:51
前所末有的联想C467郁闷
接一联想C467本本,客户说开机状态下,手拍一下C壳左下角会关机,亲自试了一下果真如此,初步诊断可能碰到地或者电原头松动,外设全部取掉,问匙依旧,拆出主板接可调电源待机O.O11,开关触发电流1.2屏慕显示了,用手拍主板左下角位置,没有关机,其他位置也拍了几下,轻轻抡高主板随手放下也不会关机,判断主板没有问题,然后把主板装进D壳后,接可调后,开机屏显示了,用手拍左下角,顺间里屏,电流回到o.o11,有待机说明19v电压正常,反复试了五六回,裸板不会关机,装在D壳后会关机,电流也是o.o11,所以拼命在找是不是下面接地了,仔细看了半个小时没有啊,然后不放心主板下面用绝缘胶布粘上,再放到D壳后开机问题依旧,反正搞了一个下午没搞好,碰到鬼了!….高手们有何看法?
隆旺东方
2012-3-3 21:58
应该是主板有变形 你上到BGA加温平平板 就好了。
创辉电脑医院
2012-3-3 22:03
那你换个D壳吧
2000yyf
2012-3-3 22:09
今天碰到一个更神的,手拍一下开机,再拍一下关机,
拆开一看,开关板排线,打拆导致。
7247247241
2012-3-3 22:31
用透明胶全封了``看行不行
擱淺,那曾經
2012-3-3 22:57
7247247241 发表于 2012-3-3 22:31
用透明胶全封了``看行不行
这个应该不行!我有遇到过好几次,。上次修好一台hp机器,单板试机,怎么试机都能亮机,但是,一装机壳就不寻址,就点不亮了。拆掉机壳就好了,。再装回去,就是又不行,依次循环,。。。。搞了一整天,。还顾客了,。
青个果
2012-3-3 22:59
是不是D壳那里碰到主板短路了
