标题: HP NC6400自动触发0。38A [打印本页]
作者: chwinip    时间: 2012-3-3 21:34
今天我碰到一台HP NC6400的机子,945的桥,ATI的显卡,拿到手上是,插电自动触发,然后电流到0.38又掉,然后,又自动上电流,这个不确定他触发没有,因为我量了除了3V。5V外,一个电压都没出来,那电流又有那么高了,一个电压没有,各路电压都有量过没有短路现象,现在有点模糊是不是开触发了,掉还是没触发就掉,IO换过,南桥拆了还是原故障
作者: chwinip    时间: 2012-3-3 21:35
是短路了吗,有点想不明白
作者: 三E笔记本    时间: 2012-3-3 21:50
修东西不能凭感觉拆东西.你这个就是个15v沒出来.导致全板无电.
作者: 隆旺东方    时间: 2012-3-3 22:11
查VIN供电看看有没有
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-3 22:44
直流输出3.3v/5v有没有送出去啊!?
作者: 青个果    时间: 2012-3-3 22:53
隔离电压过来了没??
作者: chwinip    时间: 2012-3-5 12:14
隆旺东方 发表于 2012-3-3 22:11
查VIN供电看看有没有
出来了,
作者: chwinip    时间: 2012-3-5 12:15
青个果 发表于 2012-3-3 22:53
隔离电压过来了没??
过了啊,查了
送出去了呀,现在就是模糊有没开机
作者: chwinip    时间: 2012-3-5 12:16
VDD15吗?
作者: chwinip    时间: 2012-3-7 21:00
我查图纸怎么怎么就找不到那个15V呢,能告诉一下,这个会宝的电路这个电压的名字么
