标题: 啰嗦DELL mini 维修 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2012-3-3 21:16
标题: 啰嗦DELL mini 维修
一台DELL MINI 电脑,拿来时不开机,无待机电流,按开关无任何发应,拆开一看这机器的CPU和内存是板载的,而且是可插拔的,先目测一下吧,发现主板上有明显烧坏的元件PR63  PR30和PQ15,但不知道这几个元件的参数是多少,马上到基地看有没有这个图纸,基地是个好地方,一搜就有了,下载图纸打开一看发现这几个元件是一个P沟道的MOS管和两个0欧的电阻,看图
把这几个元件换掉后,上电看待机电流(因为刚刚拆下主板时把电子也拆了),电流上到0.11。不会吧,按经验待机电流是没有这么高的,以为有东西短路才这么高的,再测下各大电感上的阻值没发现什么异常,再上电量下这些电感上的电压,发现PL10这个电感上没电压,其它电感上的电压都正常,打开图纸一看这是CPU  VCORE电压没有,看图
这时才发现,原来刚才把电子拆了,上电后主板自动触发,电流上到0.11是CPU VCORE电压没出来造成的,那就把重点放在CPU供电这一块了,查下它的供电芯片PU10条件是否正常,首先查供电21脚和23脚的+5VS,看图
发现+5VS电压只有1.1V明显不正常,接着就查这个+5VS电压是从哪出来的,原来是由5V待机电压通过U36这个N沟道的MOS管转过来的,看图
测这个MOS管的D极有5V的待机电压,S极(+5VS)1.1V,G极为0V,大家都知道既然是N沟道的MOS管,要想完全导通的话G极必须大于DS极电压,这里G极为0V肯定不能导通的,为什么G极为0V,这里就要看到上图那个Q30的条件了,Q30也是个N沟道的MOS管,如果G极有高电位的话就会导通接地从而把U36这个MOS的G极电压拉低为0V,测得Q30的G极果然是个高电位把这个管导通了,那怎样才会使得它为低电位不导通呢?接着就要查这个电压SUSP,看图
要想使SUSP为低电位的话,那么Q11这个管就必须导通接地,只要Q11的2脚是高电位的话这个管就会导通接地,测得Q11的2脚电压只有0.5V为低电位不能导通,再查2脚这个SUSP#,对于SUSP#这个电压个人是这样理解的,高电位时机器能开启,低电位关闭,查得这个SUSP#这个信号是由I/O发出来的,看图
不多想,不多说直接把这I/O换掉~~~~~~~,结果大家是知道的,到此维修结束
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-3 22:00
精彩,加10分 。
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-3 22:20
这图真好找问题
作者: ETERNAL    时间: 2012-3-3 22:51
学习了,思路清楚..
作者: loyo8    时间: 2012-3-4 09:02
不错,顺藤摸瓜解决了问题
作者: samxzc    时间: 2012-3-4 09:14
追根溯源,基本上看懂了,不过有一个小小的问题,PR63和PR30标的不是68吗,为什么是0欧?
作者: Biostar    时间: 2012-3-4 09:31
不错的维修思路!分析的很清楚,支持一下!
作者: 峰回路转86    时间: 2012-3-4 10:42
思路很清晰,楼主很棒啊
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-3-4 10:55
这不就是仁宝的得的么,,,第一张图,VS就是点火里面的!
作者: 拓鑫本本    时间: 2012-3-4 11:04
本事不小呢
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 11:19
思路清晰 修机器很快
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-4 12:34
学习了,思路清晰,牛人
作者: wangjun-88    时间: 2012-3-7 17:17
分析的不错,学习了
