华硕x82s开机报错checking nvram
wenlinyu
2012-3-3 21:00
手头一故障本:华硕x82s开机报错checking nvram死机按键盘无反应,强制关机按f2进bios提示密码,最小化测试,更换内存,cmos电池放电故障依旧。网上查找得知:CHECKING:检查
NVRAM :非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。 分析故障可能是bios检测某硬件有问题报错死机,或是bios程序本身损坏导致,由于已经进行了最小化测试,所以怀疑bios程序损坏,找出编程器刷新bios,问题解决。分享一下,希望给遇到此问题的朋友提供一种解决思路。
有没有高手分析一下bios程序损坏的原因,或者有遇见此故障却不是bios损坏而是其他故障的情况,大家分享一下,共同提高
x82sF80SAS220.zip
2012-3-3 20:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
548.95 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x82s
wenlinyu
2012-3-3 21:04
此主板bios芯片型号是MX-150 25L8005,一个比场管稍大的八脚芯片
双成富科技
2012-3-3 21:07
还第一次见这样的现象。记得了。下次遇到就知道刷一下BIOS。
江苏鸿宇
2012-3-3 21:19
越来越多的机器,BIOS出错,这个为什么呢
xiaoming198708
2012-3-3 21:29
华硕只要设置了CMOS密码的,然后用万能密码破解后的都有这个毛病,进BIOS直接用U盘刷下BIOS就好
wenlinyu
2012-3-4 13:12
如果有密码却忘记如何进入怎么刷bios,我试过这种情况下无法从u盘引导刷bios,所以才用的编程器,你有好方法吗,分享一下
