查看: 42236|回复: 273
[笔记本]
联想Y450跑92、A2深度维修一例
发表于 2012-3-3 20:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450跑92、A2深度维修一例
这类故障不少,很难入手,希望对大家有所帮助,免得走弯路。
芯片组:GM45+N10P-GS-A2(显卡)
板号:DAOKL1MB8GO
REV:G
CPU:P7350或者T4200  内存:DDR3
EC:IT8512E
主板+充电小板+显卡电源小板
这种Y450有好几种芯片组:
PM45+N10P-GS-A2
PM45+GT240
GM45
GM45+N10P-GS-A2
机器故障为电流跑到1.12A左右,然后慢慢上升,1.12、1.13、1.14.。。。
上家换了南桥,故障依旧
这里有部分不重要的过程我就不说了,也是耽误 大家的时间
维修过程:
测主板所有电压均正常
测显卡小板PQ1的+1.8V也正常
测CPURST#有一个漂亮的波形
测内存脉冲没有
测内存SPD没有
估计没有检测到内存
上诊断卡跑码,跑92,有时跑A2,诊断卡就没跑几个码就停住了
到网上找bios刷,刷了第一个不开机,刷了第二个故障依旧
检查北桥的所有补偿、参考及偏置电压均正常
准备换北桥,想想没那么简单,网上那么多都是这样,还是不能换
还是慢慢查吧
查到Q28、Q29的时候
发现Q29的3PIN有一小段脉冲,1PIN有时也能量测到一小段脉冲。而Q28的3PIN有时能测到一小段脉冲,而第一脚怎么也测不到脉冲,上面的电压均正常为3.3V,量两个1脚到内存也是通的,想来想去肯定是这个三极管坏了,索性用镊子把Q28的1PIN与3PIN一夹,开机,电流一路小跑,1.2A、1.12、1.24、1.43、1.18A联想的画面出来了。反复测试,都没有问题了。搞定。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员8733260.5元2021-8-23 14:05
 会员8733260.5元2021-8-23 14:04
 会员2479520.5元2020-12-23 14:17
 会员11325380.5元2020-9-3 10:15
 会员11325380.5元2020-9-3 10:13
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:22
有示波器就是好呀 有的时候电压正常 都不好测了 波波一亮剑 杀无赦 。  发表于 2012-7-6 00:07
同意楼主: 5
可以可以  发表于 2012-7-5 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 20:00
同意楼主: 5
首先支持一下楼主的技术 想请教一下楼主 再刷BIOS无果后,查到的Q28,Q29的维修思路能教一下嘛,还有PDAT—SMB和PCLK _SMB这两个信号是什么信号?谢谢  发表于 2012-5-26 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:58
参与人数 13下载分 +90 收起 理由
扬帆起航 + 5
杨博 + 5
yesong + 2
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
小李飞瓜 + 10 很给力!
长治笔记本维修 + 10
peng + 10 很给力!
C惯 + 5 不错,我最近也修了几台。这个时钟测试3.3V.
lichengzb + 5 淡定
nahlj + 5 很好的经验
本文由 会员351875 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-3 20:53:45 | 只看该作者 �
为什么落款名为会飞的鱼,楼主转来的东西也敢在这里卖??
补充内容 (2012-7-9 17:29):
还点评你妹啊,都还这么久了,操,搞得我天天看提醒
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:59
同意楼主: 3
楼主有证据吗?  发表于 2012-5-6 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 09:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:12
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-9 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 18:53
发表于 2012-3-3 20:29:06 | 只看该作者 �
原不是这样,我也分了,也想赚!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-3 20:32:41 | 只看该作者 �
精典案例,支持楼主。
同意楼主: 4.6 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
我还没到这个程度,学习了  发表于 2012-7-27 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:46
支持楼主  发表于 2012-7-12 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-22 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:25
发表于 2012-3-3 20:39:21 | 只看该作者 �
还这么神秘啊
发表于 2012-3-3 20:56:41 | 只看该作者 �
呵呵
免得大家走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 14:20
发表于 2012-3-3 21:50:29 | 只看该作者 �
这是什么精神?这是专门利己的精神。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:42
发表于 2012-3-3 21:56:45 | 只看该作者 �
什么 都要钱我还是存起来下图纸吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:20
发表于 2012-3-3 23:28:10 | 只看该作者 �
请问  北桥的补偿是怎么会事啊
发表于 2012-3-3 23:30:41 | 只看该作者 �
楼主说Q28 1PIN 和3PIN电压都是电压3.3V   那 和连接时候之后的3.3V有什么不同吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:50
发表于 2012-3-3 23:39:24 | 只看该作者 �
“测内存脉冲没有”这个内存脉冲是什么信号啊????还有那个SPD是波形还是3.3V呢???谢谢楼主解答!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:43
楼主测的是:SMBDATA,SMBCLK的波型,这是两根连接内存、南桥、时钟芯片的系统总线!  详情 回复 发表于 2012-4-28 12:05
发表于 2012-3-4 08:41:11 | 只看该作者 �
不知道楼主的  维修思路  是什么呢  怎么一下子就找到病灶了   LZ路过
发表于 2012-3-4 09:15:01 | 只看该作者 �
下次碰到我也会了
发表于 2012-3-4 09:36:15 | 只看该作者 �
Q28 不是三极管吧 是MOS管场管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:00
同意楼主: 5
N MOS。。。不过这里是一个信号。。。系统管理总线的时钟、数据。。  发表于 2012-3-16 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 12:47
发表于 2012-3-4 09:53:39 | 只看该作者 �
楼主分析很仔细啊,学习了
认真学 别走弯路  发表于 2012-4-9 19:30
发表于 2012-3-4 11:09:43 | 只看该作者 �
高手!   隐藏的够深....
这种故障我就修不了....
发表于 2012-3-4 11:16:23 | 只看该作者 �
用示波器真的能解决很多问题
发表于 2012-3-4 13:22:36 | 只看该作者 �
Q29连着CG_DAT SMB,是SMB总线的数据线?连向哪里??
没有图纸就u知道哪里 你下张图纸看看不就知道了  发表于 2012-4-9 19:31
因该是内存没过  详情 回复 发表于 2012-3-11 11:37
发表于 2012-3-4 13:29:00 | 只看该作者 �
具体是管子坏了还是 管子的信号没过来。?
发表于 2012-3-4 13:59:07 | 只看该作者 �
原来92 A2也是读不到内存呀,学习了,谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:36
看92 A2有什么用啊 要用示波器测过 根据数据才能知道信息明白吗  发表于 2012-3-8 20:52
