隆旺东方 发表于 2012-3-3 22:09 登录/注册后看高清大图 先测一下那个电感没供电吧看看是不是缺电造成掉电的呀。不要盲目做桥。
chwinip 发表于 2012-3-3 21:12 登录/注册后看高清大图 把那个CMOS的电池,还有本机电池拔下来,等个三四个小时,自动好,我已好搞好了两个这样的,不知道适不适用 ...
拓鑫本本 发表于 2012-3-4 11:03 登录/注册后看高清大图 你把CMOS电池拔下来放个电呗。我搞了N多了。。也没必要等那啥3 4 小时、直接镊子一短!
青个果 发表于 2012-3-4 19:22 登录/注册后看高清大图 0.88应该是北桥吧最好是查一下各各店压出来了没
喻庆国 发表于 2012-3-4 19:14 登录/注册后看高清大图 楼主把显卡芯片取下再看。
g200725 发表于 2012-3-4 20:42 登录/注册后看高清大图 哎 有说显卡 有说北桥 不好盲目的做
喻庆国 发表于 2012-3-4 21:17 登录/注册后看高清大图 修机有时候还是要有敢杀芯片的胆,不然你会困在一个地方找不出头绪。除非你的时序相当了得。
Gogo 发表于 2012-3-5 11:25 登录/注册后看高清大图 建议换个处理器试试看 。。、。寻址了不一定就确定处理器是好的
