标题: IBM R52,不触发,求思路 [打印本页]
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-3 20:00
标题: IBM R52,不触发,求思路
待机电流0.02A,按开关没反应,各位高手说说维修思路吧,请尽量全面点
作者: xin已苍老    时间: 2012-3-3 21:03
这样怎么告诉你 先告诉你待机都不对 看下东芝吧!
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-3 23:36
貌似有短路 。
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-4 21:29
待机怎么不对?请明示
黄金一代 发表于 2012-3-3 23:36
貌似有短路 。
如何判断有短路现象?
作者: xin已苍老    时间: 2012-3-6 21:49
lingleizaoze 发表于 2012-3-4 21:29
待机怎么不对?请明示
IBM的正常是0。03  你的0.02  东芝上应该有电压没出来吧
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-6 22:09
0。02待机不对 正常应该是0.03的 你查查1631  3V 5v有没有
作者: 赵景    时间: 2012-3-6 22:22
查东芝的所有供电吧  还有在查一下MPG这信号
作者: wentian719    时间: 2012-3-6 22:43
先看有没3V 5V啊,再看开关有没跳变
