谁能给具体讲讲LTC3728的工作原理啊?
doudouweixiu
2008-5-31 12:22
RT 它的工作条件有哪些啊?
百万
2008-5-31 12:48
3728索尼机器中用的最多,其测试点为24角主供电25角激放输出6角总控制1角5V 15角3。3V控制
请大家支持,不对的地方请多多指教,共同进步共同学习。
doudouweixiu
2008-5-31 13:07
谢谢 楼上的
你说的这种是不是指的是28脚的那种封装的啊 还有一种是32脚的对吗 能不能把它的原理给讲一下啊 谢谢
百万
2008-5-31 13:23
此芯片很少用,但工作方式特别有两种工作方式,一种是软启动一种是硬启动:
软启动为只要24角主供电有电1角和15角就会帽内部电路给外部的一电容充电到5V,6角控制也同样给外部电容充电大多为0。8V以上时开关电路就天始自已工作了。如果是硬启动那么外接高电平就行了。我是这样理解的,讲的不好请大家多多指教。。。
doudouweixiu
2008-5-31 13:36
怎么看是硬启动 还是 软启动呢?
现在我修的这个电源 24脚主供电正常 1脚和15脚分别是3.6V 但是6脚没有电压(我看这个机子的6脚没用啊 应该是空脚) 请问是哪里的原因啊?
百万
2008-5-31 14:12
您说的如果是28角的芯片,6角没有信号那就只能跑电路了看他是从哪过来的。(有片子的话先换一个片子试试。)
doudouweixiu
2008-5-31 14:16
能告诉我你的QQ号吗?我的是 354593238 我们QQ聊 我修的这个是32脚的 我没有这个芯片啊
百万
2008-5-31 14:22
我们上班是不让qq的,32角的3角为总控制23角为主供电20角为激放输出24角和19角是5V3V控制角。修好后别忘回贴就行了
doudouweixiu
2008-5-31 14:36
我知道 这两种封装 哪脚对应的哪脚 . 现在就只有主供电20V 3脚总控制没有电压啊 难道是3728坏了 它能独立工作对吗 不用主板上的信号也应该有3.3V和5V输出对吗?
百万
2008-5-31 14:47
总控制信号一般是由待机芯片直接控制,索尼的机器有很多是由保护隔离中直接分压就过来的给总控供电。
doudouweixiu
2008-5-31 14:57
总空电压应该多少V啊?我的这个主板是着样的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49518-1-1.html
麻烦你能给点思路吗? 这机子真愁人 是不是有3.3V供电和南北桥没有关系啊 要先有了这两个电压 然后在南北桥工作是吗 所以现在不用先查主板 就应该查电源板对吗?
百万
2008-5-31 15:35
总控电压是高电平,一般是很有规律,例如2。5V3。3V5V等,没有总控信号,,看总控是怎么样过来的,例如查待机芯片,是否能划到待机芯片,如果能划到查待机芯片供电是否是芯片坏,或者芯片到芯下之间有电阻阻值变大了?在一个可能是直接由保护隔离中分压出来的,跑电路跑到哪再分析哪,我的维修经验也不是很深,也就这点水平了。还有高手请指教---
