标题: DELL D610开机掉电修复一例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2012-3-3 17:53
机型:DELL  D610
病状:开机5秒左右掉电
这机子刚拿来的时候是开机电流从0.02到0.42左右就不动了,光看这电流就知道CPU电压没起来,拆机,测量CPU供电的两个电感,阻值0.01,明显短路了,拆除两个下管,再测量两个电感阻值为578,正常了,在料板上找来4个相同的管子,把两组供电的MOS管全换了,防止死灰复燃,换好之后先别急着通电,再量一下4个管子的G极的阻值,发现其中一个管子的G极竟然是无穷大,由此断定,电源控制芯片MAX1987也挂了,再找了个MAX1987换上,所有阻值恢复正常,很自信的装上CPU\内存\显示屏,通电后亮机.马上通知客户取机,收费80.
悲剧还在后面呢!客户拿回不到4个小时就跑回来找我,说机器又开不了了,我接过机器,插上可调电源,电流从0.02--0.33--0.45--0.02掉电了!再次反复的触发开机,电流还是这样走0.45左右就掉电了,这时心里突然冰凉冰凉,掉电的原因有很多(例如:PWR-GOOD没发出来\后级短路\桥虚焊\电容的容量变低.......),我就按着这个思路走,拆机后测量,没有发现明显短路,这时开始加焊北桥,加过桥之后上电,还是一样掉电,这时就只能傻傻看着这片板,发呆半天后,看着原来换过管子的地方,发现CPU供电滤波电容只有两颗,而且还有两个空位,这时实在没有思路了,就在这两个空位上再加两个电容上去,上电再试机,呵呵!电流一下子上去了,插上屏,嘿嘿!亮机了,试机一上午OK,客户取机走了没再回来。
病因:原来CPU供电的两个电容容量变低了,再加两个上去就好了。
作者: 尹谷丰    时间: 2012-3-5 17:00
收80  我玩都不去修  你一天能修几个本本呢
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-3-5 17:11
这个收费是有点低哦。我都要180起
作者: lijiaming0905    时间: 2012-3-5 17:41
太善良了  LZ
作者: 779858688    时间: 2012-3-5 20:03
那个容值变了的电容不用换下来吗
作者: 数码客服    时间: 2012-3-5 20:17
收费是有点低!!!!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-3-5 21:22
这故障也不简单,楼主的收费是很低的,不过技术不错
作者: BH7MSK    时间: 2012-3-5 21:38
修的是同行价啊??
作者: 黄鑫船    时间: 2012-3-5 23:25
BH7MSK 发表于 2012-3-5 21:38  修的是同行价啊??
不是同行的,这种机有点老了,不能收太高费用。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-3-5 23:28
779858688 发表于 2012-3-5 20:03  那个容值变了的电容不用换下来吗
我没把他换掉,直接加两个上去。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-5 23:32
楼主给力,谢谢 分享
作者: 黄鑫船    时间: 2012-3-5 23:33
数码客服 发表于 2012-3-5 20:17  收费是有点低!!!!!!
收费太高的话人家都不修了,毕竟机子有点老了。
作者: core17    时间: 2012-3-5 23:45
是啊没办法了,像东莞这些  P3 P4 PM1 PM2的机器一般都是50到80块啊
