标题: Windows 7蓝屏代码含义 [打印本页]
作者: 472496640    时间: 2012-3-3 17:23
标题: Windows 7蓝屏代码含义
0 0x0000 作业完成。
  1 0x0001 不正确的函数。
  2 0x0002 系统找不到指定的档案。
  3 0x0003 系统找不到指定的路径。
  4 0x0004 系统无法开启档案。
  5 0x0005 拒绝存取。
  6 0x0006 无效的代码。
  7 0x0007 储存体控制区块已毁。
  8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
  9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
  10 0x000A 环境不正确。
  11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。
  12 0x000C 存取码错误。
  13 0x000D 资料错误。
  14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
  15 0x000F 系统找不到指定的磁盘。
  16 0x0010 无法移除目录。
  17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁盘。
  18 0x0012 没有任何档案。
  19 0x0013 储存媒体为防写状态。
  20 0x0014 系统找不到指定的装置。
  21 0x0015 装置尚未就绪。
  22 0x0016 装置无法识别指令。
  23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
  24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。
  25 0x0019 磁盘在磁盘找不到 持定的磁区或磁轨。
  26 0x001A 指定的磁盘或磁片无法存取。
  27 0x001B 磁盘找不到要求的磁区。
  28 0x001C 打印机没有纸。
  29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘。
  30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
  31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
  32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process。
  33 0x0021 档案的一部份被锁定,现在无法存取。
  34 0x0022 磁盘的磁片不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁碟机%1。
  36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
  38 0x0026 到达档案结尾。
  39 0x0027 磁盘已满。
  50 0x0032 不支援这种网络要求。
  51 0x0033 远端电脑无法使用。
  52 0x0034 网络名称重复。
  53 0x0035 网络路径找不到。
  54 0x0036 网络忙碌中。
  55 0x0037 The specified netwk resource device is no longer available。
  56 0x0038 The netwk BIOS comm limit has been reached。
  57 0x0039 网络配接卡发生问题。
  58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
  59 0x003B 网络发生意外错误。
  60 0x003C 远端配接卡不相容。
  61 0x003D 打印机伫列已满。
  62 0x003E 服务器的空间无法储存等候列印的档案。
  63 0x003F 等候列印的档案已经删除。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  66 0x0042 网络资源类型错误。
  67 0x0043 网络名称找不到。
  68 0x0044 超过区域电脑网络配接卡的名称限制。
  69 0x0045 超过网络BIOS作业阶段的限制。
  70 0x0046 远端服务器已经暂停或者正在起始中。
  71 0x0047 由於连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。
  72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
作者: 智搏科技    时间: 2012-3-3 17:42
学习了,支持下
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-5 09:56
是阿  ...正找呢 ..谢谢篓主
作者: jingchan7    时间: 2012-3-5 11:07
关键是第一个怎么解决啊
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-5 11:27
光知道代码意思了 有的怎么解决啊?
作者: 悠然品茗    时间: 2012-4-3 07:28
顶一个,支持楼主分享
