标题: 充电芯片如果坏了会不触发吗? [打印本页]
作者: Kimiyaotai    时间: 2012-3-3 16:48
标题: 充电芯片如果坏了会不触发吗?
充电芯片如果坏了会不触发吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/./for ... 9418&highlight=
作者: 隆旺东方    时间: 2012-3-3 22:41
你要先查一下有没有3V 5V啊 如果有的话应该是可以触发的  没有那就和充放电芯片有关系了。
作者: wagnrui    时间: 2012-3-7 15:23
充电和保护隔离电路有关,如果充电坏的。完全有可能连19V都没有,就会引起不触发,如果有了3V,5V,不触发,一般不会是充电导致的。
作者: wagnrui    时间: 2012-3-7 15:25
作者: 瓷器    时间: 2012-3-7 15:39
坏了,肯定会不处罚啊
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-7 15:46
肯定不会处罚的呀
作者: 文旭    时间: 2012-3-7 16:31
现在的机器一般都要检测充电IC的,坏了加不起电的
作者: Struggle    时间: 2012-3-7 17:19
要看和开机有没有关系了啊,没关心的话是可以触发的把
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-7 17:21
这个需要研究
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-7 17:24
不一定,要看和开机有没有关系,看具体情况
作者: 建桥    时间: 2012-3-7 17:28
这个要看主板开机电路设计问题
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2012-3-7 18:11
多半不会触发
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-7 19:48
具体要说机型,还有坏到什么程度了,是不能充放电了,还是连隔离保护电路需要的信号都不能发出了,你不说明白就问,给你的答案会叫 你更晕菜
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 20:52
要看 图纸的走向,电池芯片参与保护隔离电路 就会 影响
作者: 0987456231    时间: 2012-3-8 14:03
以DELL的來說就有包含控制電路來控制電池端供電還是電源端供電呢!!
所以還是會影響不觸發的!!
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-3-8 14:09
会。因为一般充放电芯片会发出一个ACIN的适配器检测信号给IO。是触发的一个条件~
作者: 1063102527    时间: 2012-3-8 14:23
坏了,肯定会不处罚啊
如果有奇迹出现还有有可能能机的
作者: wanghong132    时间: 2012-3-8 14:25
老机型的充电电路一般是独立的,新机型的充电电路一般和保护隔离,待机电路都有关联,充电电路的损坏自然导致不触发,不过大多用电池能开机
作者: 新手问道    时间: 2012-3-8 14:40
会引起不触发的,
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-8 14:54
具体情况不一定
