PCIE显卡,不装驱动就没事,装驱动就花屏
xsenme
2012-3-3 16:41
,PCIE显卡,不装驱动就没事,装驱动就花屏什么问题呢求高手帮忙
(247.04 KB, 下载次数: 225)
下载附件
保存到相册
2012-3-3 16:47 上传
家明
2012-3-3 16:51
典型显卡GPU问题
zmic
2012-3-3 17:09
不是GPU问题就是显存问题,测一下
一个维
2012-3-3 17:12
显存的几率要大
3dmax123
2012-3-3 17:58
用一款软件,很好用,burnintest。
chaoshengbo
2012-3-3 18:14
首先排除兼容性问题,换台机子试试,不行的话再检查下16对耦合电容,显存降频,最后再怀疑GPU
563497925
2012-3-3 18:16
做一下BGA就好了
q123654
2012-3-3 18:27
不是主芯片就是显存。影驰的东西很正常。
50k
2012-3-3 18:31
影驰确实花屏的厉害
张振波
2012-3-3 18:42
就是GPU的问题
xuxinhua
2012-3-3 18:48
加下GPU 可能性很大
电脑青竹
2012-3-3 18:58
gpu的问题多一点
三木
2012-3-3 19:39
看成色应该还在保修。还是去保修吧。
yang168lu
2012-3-3 19:58
看看显卡背面的电感是否有掉件或者开路的,我修复了一块和你故障一样的。
一/aiq刀/xin
2012-3-3 20:16
做Gpu试一下
quhaowshnihao
2012-3-3 20:17
是不是显卡芯片用问题了
攻芯
2012-3-3 20:23
应该是gpu的问题 我修过一台笔记本 一装驱动就花屏的
能动手别叨叨
2012-3-3 20:53
怀疑掉件 显卡这样坏的好多
李修缘
2012-3-3 21:13
很像我的一块210的显卡,刷BIOS试过了吗
followsfate
2012-3-3 21:25
好像我手上出过的影驰都没问题过,几百片了。
朱海涛
2012-3-3 22:16
不用想了,笔记本上面我遇到好几个了,修修还是一样。换了显卡就好了。典型显卡问题。
cdc1950
2012-3-3 22:26
显存出问题可能性大。
liu4590805
2012-3-3 22:50
检测一下就知道了~~呵呵~~
一维2012
2012-3-3 23:04
显卡GPU的问题
孤魂
2012-3-4 00:53
{上测试结果。好像是三星显存。下面你懂的。。。
poponimahai4
2012-3-4 09:04
上bga咯 加焊吧!
1300fang
2012-3-4 09:05
硬件问题了不知道修好没
xiu999xiu
2012-3-4 09:31
应该是GPU的问题!
小段2010
2012-3-4 11:21
干下GPU看看啊
zgqdy
2012-3-4 12:21
觉得这种故障,GPU的概率高一些
你是我的梦
2012-3-4 20:38
影驰显卡 早期使用三星显存 花屏的好多
后来 换了海力士的显存 就好多了
杨靖
2012-3-4 21:20
想不通为什么会有那种现象出现
鈊碎
2012-3-5 15:49
看看表面有无硬伤然后 看看GPU吧 最好换台机器试试 不排除兼容问题 还有你驱动上的正常吗??
佳迅电脑
2012-3-6 18:24
GPU的问题多
16938374851
2012-3-6 18:38
应该是显卡问题。
super584521
2012-3-6 18:41
这 肯定 是显卡 问题 但是具体 是哪的问题 的 你做bga后才能知道 我估计应该是 GPU 显卡芯片的 问题 一般的 显卡 显存不容易 出问题
洋洋家电通讯
2012-3-7 09:32
GPU问题吧,虚焊了。
大山山
2012-3-10 10:27
我那个影驰的卡前几天花屏,后来找人给重新焊了下u,现在好了。
易通维修
2012-3-10 11:04
学习了,加焊GPU要多少钱啊
一家三口
2012-3-14 21:00
影驰的好多都是GPU 我们修网吧 好多都是那样 一修就OK
伤心xiao箭
2012-3-14 21:56
是不是驱动的原因啊,有的显卡升级驱动以后就花屏了,在更新一下驱动就没有事了!
caba
2012-3-14 21:59
看来是GPU问题大些
IT360
2012-4-6 14:13
考虑一下BIOS问题吧?!
yangfuq
2012-4-6 14:50
显存虚焊!!
蓝舟
2012-4-29 12:36
GPU出毛病了,要不现存
