蓝宝石4860显卡 花屏
tudou0515
2012-3-3 16:36
蓝宝石4860显卡 花屏
蓝宝石4860显卡昨天突然花屏了,不规则花屏,但能看见进系统,换了显卡就没问题了,确定是显卡坏了,想请教一下这个一般是哪里的问题,是不是显存烧坏了,我仔细看了一下没有掉件和明显的元器件损坏,如果是显存坏掉了,一般的维修费用是多少钱?还有维修的价值吗?谢谢
yjsodnmq
2012-3-3 19:22
有没有修的价值要看你本身显卡有没有价值。你这块显卡还是可以修修的。多少钱合适就看修的人了。出几十块修修还可以吧
cdc1950
2012-3-3 22:39
显存问题较大
followsfate
2012-3-3 23:23
4860还是值得修的,花屏一般是显存和gpu的问题哦,其中某个或者多个显存挂掉,或者是虚焊也导致花屏,具体问题具体分析。
福州一凡小胡
2012-3-3 23:37
自己加焊试一下
y363300158
2012-3-4 13:42
我也有一块影驰9600GT 拿回来的时候是坏的,短路, 换了场放管之后能起来了., 但是花屏, 显存也加焊了,GPU 没敢动,怕彻底起不来, 大家谁能帮我解答下,
杨靖
2012-3-4 21:22
花屏,最难修,没有什么好办法,一个一个换
☆刚子☆
2012-3-5 16:14
超过50块钱就别修了 可能是显存和主芯片 短路或开焊了
232475841
2012-5-6 23:47
我的显卡也坏了,,求高手指点。。我的是迪兰的4830,以前一直很稳定,就是这次从学校般回来后就间歇的出现花屏,起初以为是驱动和某些软件冲突。没在意,但后来花屏越发的频繁。一天花一次或多次。直到后来就是进不了系统,开机就花屏win7第一屏完后就蓝屏接着重启一直循环,进不了系统。以前显卡装的水冷。很重,卡都压弯了。今天我换回原装风冷。奇迹般的就不花屏了。现在能用,耍游戏业不花,但是装不起公版驱动,一装驱动就出错或者蓝屏重启。现在只能用win7自带的驱动。。。。请问高手是哪里坏了??求指导。。。。
232475841
2012-5-6 23:51
可惜我现在发不起主题啊。。。。十分郁闷。。。搭车,LZ勿怪
dalaocu
2012-5-7 00:00
虚焊了吧,加焊试试
460711680
2012-5-8 21:59
{:soso_e100:}散热不好造成空焊,加焊吧~!影驰的9600只要有字,上BGA就能好,只是一定要全溶,拨动才会好。
hebinwx
2012-5-9 11:38
检修下供电场管
yestong
2012-5-9 11:53
hebinwx 发表于 2012-5-9 11:38
检修下供电场管
请问如何检查供电场管呢?
lkmoni
2012-11-27 12:45
先检查供电
リンゴの恋心
2012-12-11 11:11
芯片 坏了 要么就是显存
