查看: 2135|回复: 6
[主板维修]
648-M7不跑马
发表于 2012-3-3 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
648-M7不跑马,供电,时钟,复位正常,bios刷过,求助。。。。
发表于 2012-3-4 12:08:47 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
任何工具要你去驾驭它,而不是它来驾驭你,不同主板它的设计会不一样,所以灯有的亮点,或者不亮不奇怪,如果好的主板都是这样就是正常的,还有一点就是不是说灯坐全亮就一定不空焊
发表于 2012-3-3 19:18:55 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种底板座子坏是通病,同土炮加热能用一段时间
不值得修了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-3 22:04
发表于 2012-3-3 18:48:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意楼上!
发表于 2012-3-3 17:29:12 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
648-M7就是座子爱虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 19:22
发表于 2012-3-3 17:03:21 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
这个型号是精英的主板,用灯座看看有没有虚焊
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
为什么灯座测试仪 亮度不一样啊 好的主板一样  发表于 2012-3-3 17:25
发表于 2012-3-3 17:01:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不跑码的机器我一般是加焊桥,刷BIOS 不行就麻烦了
