HP CQ40滚动死机
清航
2012-3-3 16:27
HP CQ40滚动死机
HP CQ40 装XP系统能够完成,但是滚动条死机,装WIN7系统,安装完成后,重启进系统,蓝屏,安全模式可以进,PE可以进,硬盘问题排除,网卡的问题也排除了,有哪遇到过,
家明
2012-3-3 16:54
硬盘模式?系统版本。还有就是主板。。AMD的吗。
Struggle
2012-3-3 18:40
前几天遇到一个BENQ的问题和你一样,是分区表错误了,后来重新分了区好了
qzkqq123
2012-3-4 00:06
这个更像是硬盘的问题;
lvhj668
2012-3-6 22:18
查查硬盘有没有坏道
LDC
2012-3-6 22:28
换个CPU试下,还有CQ40的CPU座子很容易空焊
wentian719
2012-3-6 22:41
硬盘模式改下
方宓桀
2012-3-6 22:47
你扫扫硬盘
lzfjsj0510
2012-3-6 23:32
硬盘的几率大一点
lichaolian
2012-3-7 10:06
建议改硬盘模式
本本硬件
2012-3-7 10:24
楼上所提 楼主都可以尝试下
jiejiejie
2012-3-7 10:26
看看会不会是AHCI的问题
案自答
2012-3-7 10:46
看显卡驱动。进系统把显卡驱动卸载看看有没有效果。
低调求发展
2012-3-7 10:47
确定先把软件问题解决了!
li874526
2012-3-7 10:51
换cpu试了吗
六维
2012-3-7 11:19
路过学习啊
爱科技
2012-3-7 11:23
加焊南桥试试
wangyuanyuan
2012-3-8 17:51
一般有几种情况,硬盘问题要清零一下,有的是硬盘模式问题,也有的是内存问题,在就是南桥问题
文旭
2012-3-8 18:21
回焊显卡,有遇到过这情况,有些机器只能装WIN7
