开机就掉电怎么解决?
juncheng
2012-3-3 16:18
开机就掉电怎么解决?
sony pcg-4n2t 小本,,开机就掉电,怎么解决从哪里找原因?》
月饼
2012-3-3 16:26
缺供电。
短路。
温控异常。
。。。。都会导致
地板砖
2012-3-3 16:31
先拆机!!
jianguohh
2012-3-3 16:36
缺供电。
短路。
温控异常。
。。。。都会导致
吴将
2012-3-3 16:37
看是不是保护了!
juncheng
2012-3-3 16:55
待机电流0.01应该没有短路吧
家明
2012-3-3 17:00
SONY保护系统做的比较好。是掉电还是掉电保护?
远方科技
2012-3-3 17:04
动手测量一下吧,这样比较容易判断故障。否则大家不太好给出建议,加电掉电的引起原因太多了。比如二楼给出的建议:缺供电,短路,温控。
juncheng
2012-3-3 17:11
在待机状态下 有16V,5V,3.3V,2.8V电压,,这个2.8V是啥电压? 内存应该是1.8V吧奇怪
恨天无眼
2012-3-3 17:11
新人吧。版主的建议不错
juncheng
2012-3-3 17:21
恨天无眼 发表于 2012-3-3 17:11
新人吧。版主的建议不错
是新人
游泳
2012-3-3 17:37
用裸板来确定问题。有些是短路和缺某个电压才会这样
juncheng
2012-3-4 17:46
谁有这个本的电路图啊。。我跪求
juncheng
2012-3-4 18:10
吴将 发表于 2012-3-3 16:37
看是不是保护了!
大哥怎么看??
