标题: ASUS M2N68-AM SE 独显无法显示故障求解 [打印本页]
作者: goldfire    时间: 2012-3-3 15:28
{:soso_e116:}收了台机器,主板是华硕的M2N68-AM SE.
主要故障是,插上pci-e独立显卡 显示器无任何输出。 改用集成显卡,显示正常。
无任何报警声音呢。
是不是桥的问题?
作者: qiqilele    时间: 2012-3-3 15:40
换块显卡试试,如显显卡,就修显卡,有事也要交叉试一下,有可能兼容不好。
作者: goldfire    时间: 2012-3-3 15:53
显卡交换过了。故障依旧,所以我怀疑还是板上的问题。
作者: 会员523445    时间: 2012-3-3 16:19
PCI-E打下阻值看看,可能桥空了
作者: czcz    时间: 2012-3-3 16:29
打PCI-E的地址数据线呀。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-3-3 17:02
先刷个BIOS看看
作者: wxahz    时间: 2012-3-3 17:06
是的,这种故障一般都是桥空焊了
