标题: 看了这图是否受启发 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-3-3 13:29
标题: 看了这图是否受启发
简单介绍一下,这个简单装置是用来弯折亚历克板子的,而且很好用,一般在石板上开一槽,电阻丝就在槽内,是直丝。发热一电阻丝发红不亮为好。电阻丝发热是会有一定伸长的,这个要小心。一般用变压器和调光器配合的,也可以用ATX电源,炉丝的直径要很好选择的,因为要符合你需要的长度。
下面的链接是拆焊板上的槽子的一个方法
http://www.chinafix.com.cn/thread-484510-1-1.html
正如题目所说,看了你是否受到启发????
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-3 13:42
石料切割机呀?
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-3 13:43
不懂,不理解
作者: 张先生    时间: 2012-3-3 13:43
最清晰的声音 发表于 2012-3-3 13:42
石料切割机呀?
看清楚哦,亚历克弯折机,用来弯亚历克板子的。上面说过了的。
我已经设计出一个修板子用得着的东东。
回yiiu163 :拆槽子的
作者: 2405212    时间: 2012-3-3 14:01
用电热丝把 亚克力板加热局部 折弯
作者: 自学小子    时间: 2012-3-3 14:03
亚历克是什么我还不知道
作者: oyzy2012    时间: 2012-3-3 14:16
不明白哦,不知道是搞的什么飞机
作者: 沈元    时间: 2012-3-3 14:29
有弯好的成品 看下  张先生
作者: jynba886    时间: 2012-3-3 14:33
用它来拆内存槽?
作者: tommyli27    时间: 2012-3-3 14:46
功克力为什么要折弯,会不会更好吃...
作者: 学习学习再学习    时间: 2012-3-3 14:50
呵呵,创意无限阿,坛子里竟是高手。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-3 14:56
自制的工具??
作者: zcddianying    时间: 2012-3-3 15:04
呵呵,也是个好办法,
作者: qiqilele    时间: 2012-3-3 15:28
切割亚克力
作者: china0411zy    时间: 2012-3-3 15:41
是下槽用的吧
作者: ═╬尒渔メ㊣    时间: 2012-3-3 15:55
网站里怎么有这个啊 看不懂
作者: sw414154882    时间: 2012-3-3 16:16
大变活人。
作者: 赛维电脑维修    时间: 2012-3-3 16:30
不发表意见  我是路过学习的  顺便顶下楼主
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-3 17:11
我还以为我进错网站了呀!哈哈。
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-3-3 17:22
张老,这个东西供电是12V 用来拆无铅的槽子会不会很吃力呢?
作者: 张先生    时间: 2012-3-3 18:53
根据按200W计算,12V需要16.7A电流,电阻为0.72欧姆。高功率的电炉丝电阻小,用线就长,不合适,0.72欧的电阻,2000W的电炉丝实际测量需要截取大约4cm螺旋线,折合线长大约55.4cm,有点长了。整根线实测电阻23.3欧,螺旋线大约58侧面,正常电炉工作是9.1A,和12V供电16.7A相差不少。最好还是用1000W炉丝。
我4楼那个设计图纸如果用2000W炉丝来截取就不好用了,得另行设计结构。
附上他们用的1500W大功率加热电路,这个电路我们不好用,原因是变压器又笨重又贵。顶楼的第一张图是用ATX电源的,不过他们用的线比较长,所以不是太热。
作者: zmic    时间: 2012-3-3 23:12
这个和碘钨灯拆插座异曲同工,做得好可以拿来拆内存槽和扩展槽
作者: dahai    时间: 2012-3-3 23:49
石料切割机呀?
弯折装潢材料板的。。
作者: singtraliang    时间: 2012-3-4 09:38
还真没什么启发。。。。
作者: jyyz    时间: 2012-3-4 12:01
拆接口的好东西啊
不错的办法
作者: 李璇    时间: 2012-3-4 13:27
不错 ,比较安全:觉得应该搞两根电阻丝并排(中间隔0.5CM左右),效果应该要好很多。
作者: 张先生    时间: 2012-3-4 13:38
已经用新的办法做了一根丝,不拉直,2000W炉丝,总共截取7cm,加热部分中间取24圈,拉长到14cm,保持一定的很松的螺旋形状,两头保持原来的弹簧状,测量得中间部分电阻为0.8欧。基本上正好使用。不过要解决高温发软支撑的问题。
计算电流有15A了,实际有较长的电源导线估计12A左右。
作者: ME杰    时间: 2012-3-4 15:35
楼主这个办法好   有时间也试试
作者: 张先生    时间: 2012-3-5 10:25
已经经过试验:
本人的ATX电源230W,12V最大允许电流10A,2000W 电炉丝24圈(约0.8欧姆)拉长到14cm,加5V时只有一点热,加12V时炉丝发红亮,发热基本均匀,温度已经足够。
问题:
1.电源本身的导线不够粗,发烫并可闻到塑料味(最多就用了20秒时间),所以电源导线必须换粗,否则不能安全使用。
2.加热后炉丝会发软,要注意解决。
本人没有准备相机,即使有也没法拍照,两只手要做实验。截个其他的等效亮度的图充数。
作者: mmbest    时间: 2012-3-5 17:49
我想知道啊!!!原理啊!
作者: mmbest    时间: 2012-3-5 17:50
可以分享出来电路的原理吗?这样好像成本很低啊! 以后都不用锡炉了.
作者: 张先生    时间: 2012-3-5 18:09
电路原理?这个不需要吧?就一截电炉丝,电源就是ATX电源的12V,炉丝两头直接接到12V电源上就是全部。主要是看你用多长的一截能烧出足够的温度来。至于测量和计算并不重要,关键是要选出一个炉丝长度来而已。功率、电流、电压和电阻的关系想了解就去看看初中的物理书,全有。
看来你想得太多了,但没有想到点子上。4楼的图就是全部。
作者: 案自答    时间: 2012-3-5 18:33
张老这你研究的吗、?不过我拆槽都上BGA是不是不好啊?
作者: 张先生    时间: 2012-3-5 18:40
台机上的内存槽你也上BGA?好使吗?有14cm长呢!
作者: 案自答    时间: 2012-3-5 18:45
哦  台式机的我但没有见够  那么长用BGA就不行了。太长了。这方法改天得试试。呵呵 张老出品肯定精啦
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-3-5 20:19
张先生 发表于 2012-3-3 18:53
根据按200W计算,12V需要8A电流,电阻为0.72欧姆。高功率的电炉丝电阻小,用线就长,不合适,0.72欧的电 ...
算错了吧,200W的话,12V需要16。7A电流
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-3-5 20:53
谢谢前辈加分哦
作者: 505267126    时间: 2012-3-5 22:59
哈,有意思
作者: zpsgthjm    时间: 2012-3-6 01:15
做个细长型的锡炉来得快些。。。绝对好用,也没有这么多技术难题。。。。。
作者: 张先生    时间: 2012-3-6 07:58
用不锈钢盘子挖一条槽,盖在电炉,光波炉或电陶炉上也很简单;用发热灯管(卤素灯,碘钨灯,碳纤维灯等)也可以做同样的事情。多一条路径总是好的,何况电炉丝还可以做红外发热板用来做BGA的上加热或下加热。其实DIY不一定为了实现单一的一件事情,其乐趣在DIY的过程中,可以得到很多的实际经验,成功也罢,失败也罢,都能得到书本上没有的经验和知识,这一点才是最重要的。
作者: 张先生    时间: 2012-3-6 08:49
继续做试验,从2000W电炉丝上截7cm多点,中间50圈拉长到13 cm,加12V电压上,结果炉丝基本看不到发红,但温度仍然很高,炉丝表面给烧发黑形成氧化膜。12V的电源引线不再发烫。断电测量50圈的电阻刚好2欧姆。总功率最多不超过72W。
从前面的试验和这次试验综合起来看,给截取2000W电炉丝100W功率应该是足够了,也就是12V下有8A左右电流即可,电阻取1.4~1.6欧姆应该是个合适的数字。
作者: mmbest    时间: 2012-3-6 09:43
mmbest 发表于 2012-3-5 17:49
我想知道啊!!!原理啊!
我没拆过电磁炉啊!也不懂得它的工作原理
作者: mmbest    时间: 2012-3-6 09:50
mmbest 发表于 2012-3-6 09:43
我没拆过电磁炉啊!也不懂得它的工作原理
电炉也不懂!不知道电炉是什么玩意!我修主板,显卡多!没碰过那种东西.
作者: 张先生    时间: 2012-3-6 09:53
没拆过电磁炉的是不少,没见过电炉的恐怕没几个,哪怕不是维修行业的。
你也不用拆,全能看到!上个电炉的靓照,满足一下你的好奇心。
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-6 10:39
楼主真有才
作者: 远方科技    时间: 2012-3-6 15:20
将下面的的那个板状物加热,然后为长槽加热,达到拆掉长槽的目的吗?这个创意真不错,代替锡炉哦。
作者: 路边维修    时间: 2012-3-6 15:23
牛人都在这了
作者: 影子崖    时间: 2012-3-6 22:20
不知道作什么用,楼主明示
作者: 豪佳科技    时间: 2012-3-7 14:16
听都没听说过...看来我离你们还真是差远了
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-7 14:31
牛人干牛事啊.
作者: dongyongxiang    时间: 2012-3-7 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ting宇    时间: 2012-3-7 17:44
                                              搞不懂
作者: sunpengfei8888    时间: 2012-3-7 18:19
人才呀。。。。。。。
作者: super584521    时间: 2012-3-7 18:44
你是想 把主板 干断么弄报废了么    还是可以用它 修东西 呵呵
作者: limeidong    时间: 2012-3-7 19:41
有创意,值得学习
作者: 郗超    时间: 2012-3-7 20:25
亚克力折弯机?哈哈,,做屏的支架的好东西,
作者: 邯郸小刚    时间: 2012-3-7 22:32
张老,2000W的电炉丝用12V8A的电源,电炉丝上面的温度能有多少?主板上的焊锡能化吗?
作者: 邯郸小刚    时间: 2012-3-8 09:21
张老,电烙铁那个是全接触的,这个是去烤的,一根电炉丝能达到温度吗?要是几根并排不知道会不会好点儿?!
作者: 张先生    时间: 2012-3-8 11:42
焊接才会接触,用烙铁烤的话也不用接触的。不是光用烙铁头包括铁壳的一部分。你说的是焊接不是烤。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-8 15:44
怎么使用它( ⊙ o ⊙ )啊!
作者: 陈洪涛    时间: 2012-3-8 16:28
我想知道带动这样的电热丝,而且只有12V,电流得多大,你用的电源是什么样的?
能长时间工作么?电热丝温度高么?
天啊,真的是DIY啊!
作者: HANVEIN    时间: 2012-3-8 19:45
你也不用拆,全能看到!上个电 ...
呵呵。张老,这个宝贝90后的可能好多人真没见过。有可能部分80后i也没见过。我是70后,小时候家里经常用这个。
作者: 迷糊维修    时间: 2012-3-8 21:19
我看啊,张老的头都快被这帮80-90后搞大了,亚克力是一种装饰板材,此法原是给它折弯用的,张老想用它试试在拆槽子中的表现,期待中.......
作者: 437053655    时间: 2012-3-9 06:32
不错的创意顶
作者: nuiwbg    时间: 2012-3-9 09:42
总是能看到张师傅的贴子,而且都是经典。今天又学习了。拆本子上的槽子也许真的可以一试。还等张师傅好信了!!!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-9 09:45
拆槽子的啊啊???
作者: 山水学院    时间: 2012-3-9 11:48
在维修中用在哪些方面?
作者: lz8608    时间: 2012-3-9 21:22
高手。。。。。。。
作者: MingRen...    时间: 2012-3-10 09:57
断头台  ..........   玩儿命
作者: chong122    时间: 2012-3-10 10:08
我们原来用两米多长的,放在三角铁里面用来弯塑料板
其实差不多的原来,呵呵
作者: MingRen...    时间: 2012-3-10 10:58
开玩笑了  那有那么胆小 .   这点电压电不着人的,
