标题: IBM T61 集成,有时跑码,,有时不跑码 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-3 13:25
IBM T61集成有时跑吗,,有时不跑码,,机器拆开看了下,,没有腐蚀的地方,,放在那里十分钟左右,不用,,,,,,,再开机又可以显示,,再显示一次,,就不跑码了,,无思路中, 不跑码时0.7的电压,,
作者: lichangru    时间: 2012-3-3 13:35
BIOS放电能显吗?每回放电能显吗?
作者: lichangru    时间: 2012-3-3 13:38
试下用手压下涨桥开机怎么样,电流跳动是否一样,这款机做北桥BGA好过。
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-3 13:45
我也见到过这种情况,但是怎么搞好的都没有印象了,
作者: 张可欣    时间: 2012-3-3 13:48
我现在手上也有两块,正头疼着呢,北桥南桥都做了
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-3 13:59
CMOS电池一直在上面
作者: ※蝴蝶穿花¤    时间: 2012-3-4 00:04
好像是受潮了,用吹风筒吹几分钟又能进系统
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-27 10:12
是啊 最近天气不好,开机前先热机
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-28 15:19
路过学习中
作者: sxmymx    时间: 2012-4-12 22:10
各路供电是否稳定
作者: 380128941    时间: 2012-4-15 11:25
学习一下 .....................................
作者: 谢川    时间: 2012-4-15 11:31
有一次换个北桥就好了,有的情况是做桥时把其他的地方做虚焊了,几个桥太近了,做的时候要小心
作者: redfish133    时间: 2012-4-15 11:34
这情况只能慢慢查细节了
作者: redfish133    时间: 2012-4-15 11:35
这情况只能慢慢查细节了
作者: 13460082345    时间: 2012-4-15 11:45
我换北桥好过一台
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-15 11:54
如果修好了,希望分享一下经验。
作者: 316203914    时间: 2012-4-15 12:09
手上有块主板也这样。不跑时CPU电压偏低了
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-4-15 12:14
就是北桥的问题 呵呵 你中奖了 这个课不好做
作者: zhouyuazj    时间: 2012-4-19 22:08
是不是温控保护了哟
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-19 22:09
北桥。bios。
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 22:11
烤箱先烤板,然后再查这估计有虚焊的吧
作者: libraka    时间: 2012-4-20 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 316309892    时间: 2012-5-18 12:00
昨天接到一台T61P显示花屏,做显卡显示正常。装机测试一天,黑了,电流0.03----0.4。。。--1.2多怀疑没跑CPU上诊断卡是“00      FF”查所有信号都正常,最后想出一招压桥。压北桥有时能跑一个码(不记得那个码了),又做北桥机器修复。请大家主意做这类显卡时一定要封好周围比较近的芯片。不要像我这样收一个桥的钱,做2个桥的事。
作者: pkz1988    时间: 2012-5-18 13:07
楼主在联想芯片附近看看有没有引脚腐蚀情况!
作者: 龙少恒良    时间: 2012-6-10 20:40
北桥超级难做呀,有铅易做,用不了几,无铅是超级难做
作者: 狂修不止    时间: 2012-6-10 21:22
修好了求解呀
作者: wuaook    时间: 2012-6-10 21:36
今天修道一台X40,也是时不时可以开机,压了CPU,北桥,南桥都一样,加焊了板载显存也一样。不过有一点加焊了北桥后稍微会有点变化,后来准备换北桥看,因为北桥的嫌疑大啊
