V3000 加电不显
DIY蛋蛋
2012-3-3 12:56
V3000 加电不显
接手V3000加电不显`拆机`单接外显```显示OK 再又接内屏``居然也显示了``断电`再加电`跳两下`停在`0。7不动咯`郁闷``BGA干下`涛声依旧``怀疑温度不够``再来次``还是依旧涛声```芯片是集成`南北显 一块的``焊完之后第一次`能显示`再断电`又是停在那最后一班车的地方``嘛是在等老相好? 有大侠遇到过这样的情况嘛```U 是AMD的
菜菜菜小鸟
2012-3-3 13:14
单桥的要干桥
笔记本维修上海
2012-3-3 13:14
V3500的机器90%都是桥坏,做好的概率比双桥的低很多
chinaprc
2012-3-3 13:18
拿下来做过基本能好。用有铅215度就可
DIY蛋蛋
2012-3-3 13:29
加焊两次咯``取下来重植嘛``好像都是重植有铅的`
再干次``温度干到底``试下吧
yanguser
2012-3-3 13:31
弄个大点的珠装上去,0.65的来,0.6做了容易空焊,最好是找改良的芯片换
离人泪
2012-3-3 13:35
拿下来重新植吧
DIY蛋蛋
2012-3-3 13:49
ok 加焊三次``第三次温度打到底```终于试机五次都能开起``拷机`希望不要出差子啦
qzkqq123
2012-3-4 00:03
这个是单桥,还是全斜芯片的,就是它有问题。
华硕—讯飞
2012-3-4 00:11
正在学BGA,路过学习一下
