350P4长城电源SISI响故障求助
coolie
2012-3-3 12:53
350P4长城电源SISI响故障求助
我的电源用时显示器会有波纹且晃动。绿黑短接时空载时明显听到主变压器周围明显SISI声音。正常使用也是,请问各位高手是什么问题?
张定文
2012-3-3 13:11
换300V大电容 查均压电阻 换开关管B极 输出滤波电容
hetianfen85
2012-3-3 16:28
大电容鼓了,但还没爆,我上次见到一台显示器也是这个声音。换了就OK了。
小维菜鸟
2012-3-3 17:31
已经确定是电源了,就打开看看。电源很好修。如果不会发个图片上来。
益斋
2012-3-3 20:58
加速电容检查或者换新的试试吧。(4.7~10uF/50V)
coolie
2012-3-3 22:08
版主给力呀,我看了电容为560UF/220V的2个都要换掉对吧,均压电阻指的是100K/0.5W的对吧---这个我买了2W/150K的,就是夹在大电容之间的。开关B极和输出滤波电容指的是哪个指点下?
多谢!
coolie
2012-3-7 08:16
我量了下电压 橙色 2.84V,红色 5.6V,黄色 10V。
雅君
2012-3-10 17:40
学习中
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=497342
学习中
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
huliangjx
2012-3-10 18:18
电压不正常,看看电容有没有鼓的
