标题: HKC问题 [打印本页]
作者: 落ベ月    时间: 2012-3-3 12:32
标题: HKC问题
今天客户拿来了一个HKC的液晶(型号S9818),点不亮,拆开后发现主板坏了、用通用的主板换上后屏幕不是很亮,有点暗。更正常的比较如图,请问各位高手怎么解决,已经换过几块主板了、也换过高压板
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-3 12:40
有没有测试灯管?也有可能是灯管的问题
作者: Weidian    时间: 2012-3-3 13:32
换灯管,灯管老化了。另外背光亮度控制脚接上了吗,亮度调整试了吗。
作者: chengchunxin    时间: 2012-3-3 13:35
亮度低,换灯管看下!·
作者: hongjiye2010    时间: 2012-3-3 14:13
肯定是屏坏了
作者: oyzy2012    时间: 2012-3-3 14:26
个人觉得应该是高压拉低引起的,你把控制亮度的那个脚接地或者接5伏看看试一下,有没有所改变!这种症状我遇见过
作者: 速捷电脑    时间: 2012-3-3 14:40
换灯管试试
作者: 一个维    时间: 2012-3-3 14:40
应该是亮度的控制脚你没有接  ADJ(通用高压板上都有的)   一般亮度不够  都是这个问题
作者: 张定文    时间: 2012-3-3 15:20
我修个中柏显示器换了驱动板也是这个问题  客户说比原来暗了 还没拿回来返修。
作者: 牙齿白白    时间: 2012-3-3 17:26
如果确定已经排除掉背光的问题,那你把通用板的程序刷对了即可.
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-3 17:29
是不是屏供电有问题,或是给高压板开启的信号电压太低了。。。
作者: 智搏科技    时间: 2012-3-3 17:41
先测测灯管
作者: win3311    时间: 2012-3-3 19:29
楼主就没有在换一块驱动板吗,我怕你的驱动板还有故障。
作者: Yy.    时间: 2012-3-3 21:43
测下灯管看看
作者: 华誉维修    时间: 2012-3-3 22:33
把高压板部分亮度调整直接接5V试一下
作者: 小段2010    时间: 2012-3-4 11:19
换个高压板看看啊   也许是高压板的问题啊
作者: 旺旺    时间: 2012-3-4 11:36
我碰到过屏程序的问题,重新刷新一下
作者: 落ベ月    时间: 2012-3-4 11:54
接了  也都调过了
作者: 落ベ月    时间: 2012-3-4 11:55
旺旺 发表于 2012-3-4 11:36
我碰到过屏程序的问题,重新刷新一下
找不到 muc   不然刷了试试
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-4 13:31
驱动的可能性不太大哦,试灯管了么
