标题: HKC 988A 亮一下就黑 [打印本页]
作者: 新乐电脑维修    时间: 2012-3-3 11:52
标题: HKC 988A 亮一下就黑
好多说,换了电容就好了,上边有7个,电容   16V 1000      160V 470   16V 220,不知道要换哪个,换过的,说下
作者: li874526    时间: 2012-3-3 12:02
坏了就都换掉
作者: 532476987    时间: 2012-3-3 12:04
鼓包了的都换啊!在看看灯管!有没有坏!!!!高压条!是否带得起
作者: 新乐电脑维修    时间: 2012-3-3 12:05
灯管没坏,
作者: 魔之尊者    时间: 2012-3-3 12:06
你这个是不是电容的事,  你先换下高压板试试。  确定不是高压板引起的,  还有试试灯管正常不正常。
作者: 小鳥    时间: 2012-3-3 12:33
如果高压板,灯管没问题,看看是不是那里虚汗了
作者: kangya1234    时间: 2012-3-3 13:11
灯管也要检下啊,电容好的就不用换了
作者: chengchunxin    时间: 2012-3-3 13:32
最好全部换掉,以前修过只换爆的都不一定好,全换了才行!
作者: 九鼎电脑维修    时间: 2012-3-3 14:46
正常时全换 有的表面看起来是 好的 其实已经坏了
作者: 张定文    时间: 2012-3-3 15:09
灯管没坏 就是高压问题。
作者: 赵振    时间: 2012-3-3 19:37
学习了                       .
作者: Yy.    时间: 2012-3-3 21:47
没鼓包的电容一般都是高压和灯管坏,你说灯管没问题,就换改个高压看看呗
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-4 13:46
这还不一定是电容的事呢,   多数情况下如果怨电容,电容会鼓泡的   但也不一定
高压板 也得检查    灯管有问题也会亮一下就灭
作者: 巩晨瑞    时间: 2012-3-4 14:45
换个通用板试一下就知道了
作者: 周海    时间: 2012-3-7 11:47
就是12  5伏输出的电容
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-3-7 12:17
也要考虑下光耦,也挺爱坏的
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-7 12:39
还过电容看看能行不能..不行再找高压板的事
