联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
bldnwxzx
2012-3-3 11:32
今遇到这样故障,联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
9751670
2012-3-3 11:53
应该是时钟问题,不然你就插个网卡上去呗,就说网卡坏了,你还可以卖得网卡呢
li874526
2012-3-3 12:03
应该是桥的问题把?
付吕剑武
2012-3-3 20:07
我遇到过同样的故障,是插上诊断卡,短接了PCI插槽的两个相对的引脚,你量一下,看看诊断卡相对的引脚,那个是通的,连起来就好了,具体的原因不详,你修好后,发个图片,让论坛的大师分析一下
siyu811
2012-3-3 20:34
联想的机器 遇到过 我是把电池取掉 放电时间长一点 后面就好了 不知道你的怎么样
邯郸小刚
2012-3-3 20:51
第一次看到有这问题,学习下,期待结果!
点纸维修
2012-3-3 22:32
放电了吗?
bldnwxzx
2012-3-4 19:43
付吕剑武 发表于 2012-3-3 20:07
我遇到过同样的故障,是插上诊断卡,短接了PCI插槽的两个相对的引脚,你量一下,看看诊断卡相对的引脚,那个 ...
这位大哥,那个引脚边起来啊???
聊城阳光科技
2012-3-4 21:24
把桥边上的晶体换一换, 还有,IO看看,有热没有热.
yxl124297
2012-3-4 23:52
联想的遇到过这样问题,一般卸电池,放电可以解决!最好换个新电池!再不行插诊断卡进BIOS恢复下出厂设置,肯定好!
