标题: 845GL主板,开机短路掉电 [打印本页]
作者: pxycyh    时间: 2012-3-3 11:23
标题: 845GL主板,开机短路掉电
我有一块845GL的主板,开机后风扇转一下,然后自动断电,应该是哪个地方短路了,自动保护断开了吧,高手请指教!
作者: 9751670    时间: 2012-3-3 11:56
你把小四口拔掉再开看看,如果不断电就是CPU供电问题,然后红笔接地,黑笔点MOS管的G极大概就可以看出供电IC有没用烧,或者是MOS管本身烧毁,MOS管再线测大概就是红黑笔分别点G极和S极
作者: 5612    时间: 2012-3-10 23:35
查一下场管有没有短路的。
作者: xhb199331    时间: 2012-3-10 23:38
先查ATX电源口对地是否短路
