查看: 2569|回复: 2
[显卡维修]
显卡里面一个MOS管,型号是LX8384用什么型号替换。
发表于 2008-5-31 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
显卡里面一个MOS管坏了,型号是LX8384用什么型号替换。谢谢。在线等。
发表于 2008-5-31 11:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有说可以用1084可以替换的,另外8384在810、815主板上很多的。
发表于 2008-5-31 12:07:19 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
谢谢了。修号了.你不告诉我810主板上面有。我还不知道呢。谢谢了啊。
