我的 smart 是啥意思,谁能解释一下
后院栽花
2012-3-3 11:12
Current date and time: 2012/3/1 15:46:04
HDD Low Level Format Tool 4.25;
SMART data for [1] FUJITSU MHZ2500BT G1 0041 [500.1 GB]
Attribute Current Worst Raw Note
1 01 Read error rate 100 41 188978670796
2 02 Throughput performance 100 100 114032640
3 03 Spin up time 100 100 1
4 04 Number of spin-up times 98 98 5600
5 05 Reallocated sectors count 1 1 133273036749
7 07 Seek error rate 100 100 3278
8 08 Seek performance 100 100 0
9 09 Power-on time 85 85 7660
10 0A Spin-up retries 100 100 0
12 0C Power Cycles 100 100 1739
192 C0 Power-off retract count 100 100 29
193 C1 Load/unload cycle count 98 98 54317
194 C2 HDA Temperature 100 100 206159282205 (29 degrees)
195 C3 Hardware ECC recovered 100 100 80441
196 C4 Reallocate event count 1 1 10189
197 C5 Current pending sectors 91 91 10
198 C6 Offline scan UNC sectors 69 69 62
199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 253 4
200 C8 Write error rate at preamp 100 100 12700
这些都说啥意思?
罗工SAS
2012-3-3 13:16
包括了非常多的东西,比如,硬盘的通电时间,缺陷数量,读取错误,寻道错误等。
海华数据
2012-3-4 22:11
还能查看说明了你的smart现在是好的,如果坏了很多板子开机时有提示。
a544423855
2012-3-7 10:09
自检 开机的时候若果提示S.M.A.R.T那就是不好的 不过在BIOS里面可以关掉
硬盘砖砖
2012-3-10 22:21
SMART简称“就是自我检测已修复”,既是G表,即用户性列表;在BIOS里面最好不要关闭,因为硬盘要出现问题的时候BIOS就会给出警告,提醒用户及时更换硬盘,以保证数据的安全
