查看: 1716|回复: 1
[主板维修]
华擎NF7G 老是烧管
发表于 2012-3-3 09:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
收个华擎NG7G的板子,是个二修板,拿来是不开机。弄了一天,原来是内存供电的一个场管烧了,换后正常开机,上U后内存旁的管又烧了,再换,先空板上电看看,发现,桥供电没有,桥旁的供电和内存的供电基本相同,一个7120,+两个管,其中一个管烧了,用9214.场管,电容全换了,还是老样子,桥无供电啊。请教下,是桥的问题么。。有救么??
补充内容 (2012-3-8 15:40):
这个板子修好了,不是老烧管,而是桥供电出不来,电压只有0.6,是因为跳线帽没插,但是为什么不插跳线帽会出这个问题呢,不懂
补充内容 (2012-3-8 15:43):
桥旁的场管G S极之间的阻值还是特别的低。。06
发表于 2012-3-4 09:32:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把电源管理芯片也换了试
