明基 FP71G问题
小张不上当
2008-5-31 10:50
明基 FP71G问题
明基 FP71G问题
开机黑屏, 看了下 无背光 ,有显示,拆开查了下,发现5707坏,我这没有这个换,就用通用高压板代换了 ,开机一切正常,用了一段时间,故障就又出现了,查了下,3A保险坏了,连高压板都坏了,找不道保险换,就把保险短了,换了个高压板,再点,正常。试机一段时间后,谁知故障依旧,他妈妈的,请教各位大大,该怎么解决,给点思路,谢谢
对了,发现12V供电 在高压板不工作的情况下是18V,高压板工作的情况下是14V!
