标题: 196S+ [打印本页]
作者: 长治维修    时间: 2008-5-31 10:46
标题: 196S+
大家好。我有一台196S+(方屏的),客户拿过来 的时候是不通电。。拆开一看有一个稳压二极管烧了,我换上以后,电源板供电正常 了。我接上驱动板一看指示灯常亮。MCU发热,我就把电拿了。后来我换了一个MCU(同行找的。)本来是想找州大哥弄的。客户等不急,只好找同行找了一块。但是装上以后MCU不热了。但是指示灯还是常亮。板子上有一个1084  11173.3。我都量了。电压是正常的输入的电压也正常。就指示灯常上亮。不知道查那里了。希望大家帮我一把。是不是程序不对。?如果大家的程序的可以传给我一份。在这里谢谢大家了。对了它的24LC16也发热。由于手头没有这个块。我就拿了一个25F512焊上了。好像也有点热。不过我把原来的块放在编程器上也能读出来。我用的3000U。MCU里的程序也能读出来。就是不知道能不能用。下面是这个驱动板的照片。如果谁有这个板子的话,也可以,告诉我, 我卖也行,只是价格不要太高就行了。在这里谢谢大家了。那个MCU上的贴纸为:56G1125-137-HRH
[ 本帖最后由 长治维修 于 2008-5-31 10:48 编辑 ]
作者: 长治维修    时间: 2008-5-31 12:28
谁帮我一下,有这个型号的板子卖给我一块也行呀。
作者: 丁枫    时间: 2008-6-1 11:02
有可能是主芯片也坏了,干脆给他换个主控板行了.
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-6-1 20:29
换个驱动板吧 2621也才30块
作者: 长治维修    时间: 2008-6-1 21:03
为什么大家都原意换通用板呢...我一项都是修原装的呢......估计大家和我想的不一样.
作者: 星科技    时间: 2008-6-2 20:02
是在不行的话换通用版就OK了
作者: 维修公司    时间: 2008-6-2 23:33
对于每一个维修人员  自己有自己的想法  他想换板自有他换板的道理,。。。。。
作者: 碧海晴天    时间: 2008-6-12 20:28
你这个机子收好了没有啊,如果没有,你原来那个MCU没有坏,就是那个24LC16坏了
