新手速成法
bmd8800
2012-3-3 00:34
新手速成法
如题:新手速成法!
先别高兴。本人也是菜鸟。有说的不对的地方高手补充下。别上来就砖头。毕竟谁生下来就是高手。
必备条件:(烙铁 风枪 万用表 螺丝刀 焊锡 等等我就不说了)
1.硬件材料: 电容。10V470--2200 16V470-3300 25V470-1500 (有了这些你就可以修好40%)
通用高压板 驱动板 高压一体板 屏线 按键板(你可以修好70%)
各种规格的灯管(你可以修好90%,剩下10%全是高深技术活了。愿意研究可以100%修复)
2工具材料:万能点屏套装。灯光测试工具。VGA刷驱动(液晶编程器)
3维修步骤:1.通电测试看看电源指示灯按键有什么情况。
2.拆机,观察驱动板电源板。
3利用万能点屏套件灯管测试工具测试具体问题在哪里(代换法我就不多介绍了)
4找到问题解决问题。
4维修最基本的思路---------电是一切。电流到哪哪工作。不工作看看是哪个原件导致电流电压出现问题了。
5维修的真正意义===赚钱。(但是要保证质量)
6多来论坛逛逛。。。总看就知道是怎么回事了。。
7简单故障办法。
1.开机一下就关闭,亮一下就灭。。基本换换电容,换个高压板。换个灯管就能好。
2.开不开机。先看看按键在换电源板 最后驱动板。
3.颜色不正常,看看连接VAG那里都通不通。灯光坏了没。
维修么,主要是为了养家糊口。快点修几个,晚饭就出来了。
需要了解管理芯片是怎么工作的么??这个问题我个人意见是在能吃饱饭的情况下可以去研究。如果我真懂了电子电路和芯片的工作原理我还至于维修吃饭么?所以也敬请。坛友,高手们,回复新手问题的时候,千万别说,去看看电路基础在来学维修。
维修公司
2012-3-3 01:15
没有速成,,功夫都是时间磨练出来的,,
维修公司
2012-3-3 01:18
听说过英语培训速成班吧,,你看哪个通过速成很快把英语学好了,,所以都需要时间,,,只不过每个人的基础不同,所用的时间不同罢了,,
刚子的维修
2012-3-3 08:10
思路是对的,其实就是经验说出来了,用到体会到是一回事。
yhw477
2012-3-3 08:13
先填饱肚子再研究那些深奥的东西。。。我同意。。。整不了芯片级先整板级的,有时间一点一点了解芯片级的。
至于那些愿卖点关子的高手不用去理他,谁电子电路基础好麻烦他出来给讲讲打印机的芯片级维修。
管他怎么样,赚钱才是硬道理。没技术实在修不起找会修的修,赚差价。
yangyang5230
2012-3-3 08:43
你那标题还是改成“新手入门法”比较合适。
作为新手,一是焊工要有,否则电容,接线都会搞不定。
另一个最起码电阻、电容、三极管之类总要认识吧,否则正负极都搞不懂你还搞维修?
最后作为新手一定要会使用万用表。
以上几点都是基础,没有基础的各位还是不要去修别人的东西了。修不好没事,名声搞坏了那可是得不偿失的。
绝缘电工
2012-3-3 09:09
没有速成法,只有持之以恒,不断学习才能不被淘汱
siyu811
2012-3-3 09:21
你说的应该叫维修经验 速成就不好说了吧 毕竟人与人的基础不一样
zxp0372
2012-3-3 09:27
楼主提供的思路不错,真的不错
华硕—讯飞
2012-3-3 09:28
呵呵,楼主的方法还是不错的,支持一下
kaka123
2012-3-3 15:42
这方法修液晶比较实惠,如果用来修主板、笔记本就没多大意义了
苏鹏马培
2012-3-4 13:47
说实话,这文章 是最让新手感动的,支持楼主
蛛儿飞飞
2012-3-4 13:57
进步是一个渐进的过程,楼主也一样吧。
