标题: 很郁闷的方正大短路 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2012-3-2 22:36
标题: 很郁闷的方正大短路
方正S410IG
板号:6-71-M74T0-D03B GP
接机时客户说进过水
通电大短路
拆开机发现键盘下面进了水
仔细清理了腐蚀的地方
再通电一看
同样大短路
然后用烧机大法
北桥严重发烫
取掉北桥
问题依旧
再次烧机
南桥严重发烫
晕啊
之前大短路都是电容短路啊
这次无语了
在线请教维修思路
作者: sczdq    时间: 2012-3-2 23:34
都看了好多页才找到我这个帖子啊
麻烦支下招啊
作者: sczdq    时间: 2012-3-3 08:01
一晚上都没消息约
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-3 09:27
换班吧,是个不错的选择
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-3 10:16
南北桥都坏的大短主板基本不剩什么好的东西了,还修?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-3 10:21
就是,直接换板,省的死好多脑细胞还修不好
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-3 10:40
进水的机子没得修,修好了也不稳定
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-3 11:27
这个一般是总线PCB板短路
作者: sczdq    时间: 2012-3-3 20:28
gaoming719177 发表于 2012-3-3 10:16 南北桥都坏的大短主板基本不剩什么好的东西了,还修?
声明下北桥烫的时候南桥没有烫啊,是北桥取了南桥才烫的
作者: sczdq    时间: 2012-3-3 20:30
作者: 三E笔记本    时间: 2012-3-3 22:50
你的桥都沒坏.沒查出来只能说你不仔心.重点还是供电这一块.不是所有大短都是电容.待机时很多地方己经有19v了.烧机法不足万能的.重点查几大供电的mos管和电控芯片.
作者: sczdq    时间: 2012-3-4 22:10
三E笔记本 发表于 2012-3-3 22:50 你的桥都沒坏.沒查出来只能说你不仔心.重点还是供电这一块.不是所有大短都是电容.待机时很多地方己经有19v了 ...
各大供电都没短啊
作者: Hwang    时间: 2012-3-4 22:22
之前理解错了机器。傻掉了。。
作者: crazykiller    时间: 2012-3-4 23:40
Hwang 发表于 2012-3-4 22:22
你的机器已经没得修了。我师傅就说,遇到短路的一定要插CPU才能插电。因为你插CPU,大电流CPU受得住,如果你 ...
呵呵,原来短路还有上U的这一说呢,还是头一次知道!
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-4 23:43
不是吧!你先测一下呀!
作者: Hwang    时间: 2012-3-4 23:46
我是新手,刚好我遇到的是DELL的一个机器,CPU是放座子的,可以拿下来。
我忘了其它型号是贴片的。。傻掉了。。看来我大错特错了
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-4 23:47
南桥和北桥共用什么电压?就是他的问题多为高了。
作者: sczdq    时间: 2012-3-5 09:47
晕
19V大短
怎么敢烧啊
是用5V烧的
