标题: 开机显示正常,一分钟后黑屏 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-3-2 22:19
标题: 开机显示正常,一分钟后黑屏
LG  17
开机接信号线,正常显示,大约三十妙就黑屏,但指示灯为绿(有信号)
若关机再开,还能开机
故求解是不是跟驱动板上的DC存储器有关
作者: 智搏科技    时间: 2012-3-2 22:30
液晶驱动板坏的不是很多,先外接个高压板测一下,看看是灯管还是高板事;
作者: 爱好维修者    时间: 2012-3-2 22:46
个人感觉最应该先测一下灯管
作者: Biostar    时间: 2012-3-2 22:46
是不是1705SQ,我这边有一台换了高压!
作者: 龙旭    时间: 2012-3-2 23:06
高压板保护所致,检查高压板和灯管。
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-2 23:09
维修思路是,拆开后看下电容有没有爆,接下来就是测灯管,灯管没问题就改高压,基本上可以解决问题
作者: xiaobo    时间: 2012-3-2 23:12
一般都是高压出问题了,,,但也不能排除灯管,,,等问题,可以先灯管,在高压,,,最后在程序逐一排除,,,
作者: 一兜葱    时间: 2012-3-3 14:40
换通用高压条试一试
作者: gang838922556    时间: 2012-3-5 14:51
可以选择 替换 方法 来排除
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-5 19:23
灯管或者高压板!或者电容~
作者: pjwxl    时间: 2012-3-5 19:42
信号正常,供电的问题,高压和灯管
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-5 22:21
跟着楼上的各位同志  学习了  呵呵   感谢呀
