标题: 个位大虾.小弟主板上的题不会.给解决一下~~~~~谢谢了 [打印本页]
作者: 小将门    时间: 2008-5-31 10:32
13当设备请求使用总线时,由【】来决定总线的使用权。
备选答案:
A.
中断控制器
B.
主板控制器
C. DMA
控制器
D.
总线控制器
14总线结构按总线传输信号来划分可分为【】。
备选答案:
A.
地址总线、数据总线、控制总线
B.
数据总线、芯片组总线、信号总线
C.
控制总线、数据总线、FSB总线
D. PCI
总线、AGP总线、I/O总线
16
PCI
时钟的(0~33MHz)工作电压在1.6V左右,若测得PCI 的CLK信号电压是0.5V,可能是【】部件出现问题。
备选答案:
A.
主板电源供电
B. PCI
接口
C.
南桥
D.
时钟发生器
19
串行接口的RD和TD信号的功能分别是【】。
备选答案:
A.
发送数据、接收数据
B.
接收数据、发送数据
C.
设备检测、时钟信号
D.
时钟信号、设备检测
20
若软驱不能读取数据,首先应检测主板软驱接口的【】信号。
备选答案:
A.
读
B.
写
C.
索引
D.
马达驱动
21
若键盘接口出现故障,应检测的信号有【】。
备选答案:
A.
电源、时钟、地址信号
B.
电源、时钟、数据信号
C.
电源、数据信号、地线
D.
地线、电源、数据信号
24
若主板加电无显示,第一步应考虑检测【】。
备选答案:
A. BIOS
、时钟、电源
B.
南北桥、CPU、I/O
C. BIOS
、时钟、I/O
D. BIOS
、电源、南北桥
25 静态检测主板总线的数据地址线,应测量数据地址线的【】。
备选答案:
A.
电压
B.
电阻
C.
电容
D.
电流
作者: 小将门    时间: 2008-5-31 10:33
标题: 还有~~!!
26 半导体三极管的三个极分别是基极、集电极、发射极,它们对应的符号分别是【】。
备选答案:     A. e、b、c       B. b、c、e
               C. c、b、e       D. b、e、c
27 在逻辑运算时,1×0=【】。
备选答案:       A. 1           B. 0
                 C. 2           D. 以上都不是
28 测量得到三极管三个电极的电压分别为VC=6V,VB=2V,VE=1.3V,由此判断出此管工作在【】。
备选答案:     A. 放大区     B. 饱和区     C. 截止区
29  集成运算放大器主要用于模拟计算机进行【】电路的运算。
备选答案:     A. 放大     B. 数学
               C. 乘法     D. 加法
30  74F14芯片是【】门电路。
备选答案:     A. 与门     B. 或门
               C. 非门     D. 与非门
31 【】可以作为交流放大电路的耦合电路。
备选答案:     A. 低通滤波器     B. 高通滤波器
               C. 带通滤波器     D. 带阻滤波器
作者: 天津人    时间: 2008-6-19 20:33
我也不会,动手还可以,讲理论就差远了.
