擱淺,那曾經 发表于 2012-3-2 21:04 登录/注册后看高清大图 有图纸吗? 对照图纸就往不触发修呀!
清平乐 发表于 2012-3-2 21:09 登录/注册后看高清大图 按开机时序一步一步查啊
328102878 发表于 2012-3-2 21:12 登录/注册后看高清大图 看一下南桥工作条件满足没有啊?
lichangru 发表于 2012-3-2 21:12 登录/注册后看高清大图 有可能局部短路引起,跳线后3V5V起来后看看待机电流多大,用手板轻轻按在板子,看看有没那个元件发热发烫的 ...
740951569 发表于 2012-3-2 21:13 登录/注册后看高清大图 哎,我们这小地方,上网本有I3了都不知道
我来修一下 发表于 2012-3-2 21:28 登录/注册后看高清大图 跟客户交谈过没?莫非BIOS问题,先找找刷刷看。
我来修一下 发表于 2012-3-2 21:49 登录/注册后看高清大图 南桥加焊下看看。
玉林大城 发表于 2012-3-2 22:03 登录/注册后看高清大图 应该是南桥换南桥吧
whdiy 发表于 2012-3-2 22:11 登录/注册后看高清大图 被楼主的标题吸引过来了,确定是I3的U?还是上网本?太强了吧? 公共点电压跳说明有待机电流大或保护隔离不 ...
刘键 发表于 2012-3-2 22:59 登录/注册后看高清大图 本身跳变就有问题,飞线不能解决的
yanshuide 发表于 2012-3-2 23:02 登录/注册后看高清大图 是啊,可是充电芯片就是不让p管导通。
ding 发表于 2012-3-2 23:52 登录/注册后看高清大图 楼主还是先把公共点电压修出来吧,生拉的不一定行。楼主查一下EC上类似ACIN的信号,生拉的电,这个高电平待 ...
yanshuide 发表于 2012-3-3 19:14 登录/注册后看高清大图 现在我把索尼的保护电路去掉,不飞线待机0.01正常了。但依然不触发
