标题: 康柏笔记本M700怎么做不了系统啊?????? [打印本页]
作者: 建军家维    时间: 2008-5-31 09:58
GHOST完了重起就黑屏。大侠帮忙
作者: 刘卫东    时间: 2008-5-31 10:13
你不要装驱动试试,如果没有用,你就装纯净版的把
作者: 建军家维    时间: 2008-5-31 14:55
用装纯净版也没有用啊,
作者: 百万    时间: 2008-5-31 15:41
完全安装,1看内存是不是有两 根,一般有两根会出现装不上现象,再一个硬盘主分区和主引导记录重设置一遍。装上后请回贴。
作者: 建军家维    时间: 2008-5-31 16:03
好的 硬盘我各了,又重新分了,是有2个条,我试一下 好了  告诉你,谢谢
作者: 火一火    时间: 2008-5-31 16:14
估计是没引导文件损坏了
换个硬盘装就知道了
作者: 建军家维    时间: 2008-5-31 16:17
我把硬盘拿到 台机上没有问题啊,可以正常启动运行的
作者: 建军家维    时间: 2008-5-31 16:46
标题: 回复 #4 百万 的帖子
搞好了 我把条子拿了一个搞顶,谢谢,还有个条子我试验了一下,是有问题的啊,倒
