标题: 一个纠结的神舟 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2012-3-2 19:32
标题: 一个纠结的神舟
一台F1500的机器,开机电流到0.95A后过几秒钟掉到0.6A过去又掉到0.06后要重新上电,反反复复这样上电,屏不亮,查主板供电基本都正常,唯一的就是这个815LN自举电路的电压经常有跳变,但输出的5V并不会跳变,量13脚电压在0.6V到9V之间,很不稳定,不知道是哪里出问题了,供电芯片815LN换过.升压二极管也更换过,故障还是和原来一样,不知哪位兄弟有没有遇到过,提醒小弟一下,不慎感激.
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 20:09
路过学习  希望早日修好
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-2 20:15
不上内存电流跑多少?0.9几了看电流象是在跑显卡了,不知道是不是显卡坏了。另外楼主把图传上来,这个OZ815应该不会是掉电的主因。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-2 20:40
呵呵 学习把
作者: 键盘瑜    时间: 2012-3-2 20:55
LZ换条内存看看
作者: 740951569    时间: 2012-3-2 21:37
神舟的就是神,我遇到过 很多这样的机器都没修好
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-2 21:40
继续学习,
作者: dax2011    时间: 2012-3-3 09:33
喻庆国 发表于 2012-3-2 20:15
不上内存电流跑多少?0.9几了看电流象是在跑显卡了,不知道是不是显卡坏了。另外楼主把图传上来,这个OZ815 ...
上不上内存都是一样的电流,是北桥集显的.
作者: dax2011    时间: 2012-3-3 09:34
键盘瑜 发表于 2012-3-2 20:55
LZ换条内存看看
这是修机子的首要任务呀,呵呵
作者: dax2011    时间: 2012-3-3 09:39
图纸我发给大家 U40II1_MB.pdf (1022.89 KB, 下载次数: 27)
