电源通一下电就停
剑锋
2008-5-31 09:47
电源通一下电就停
航嘉电源 通一下电就停,有时候可以正常运行! 待机5V正常! 这是什么原因呢? 有短路?
下面有两个733的三极管 随便让一个脚悬空 都可以正常 。。。是什么原因呢?
建军家维
2008-5-31 10:00
,你把 电源打开,有可能需焊,或者有电容坏了,顺便把灰尘处理一下
sbiwupm
2008-5-31 10:24
主要原因有整流半桥短路。电容爆。。等。
剑锋
2008-5-31 10:56
电容爆有很多 但已经全部换过!
维修入门
2008-5-31 14:32
电容爆后还是有输出的,只是输出电压比较低,通一下电就停的话应该重点查一下自动保护电路.
剑锋
2008-6-1 23:00
张先生
2008-6-1 23:24
有可能就是保护电路,查一下相关周边元件。
此ID已经删除
2008-6-2 18:43
回复 #1 剑锋 的帖子
转一下就停,多见变压器后面MOS管不良.
nicelegend
2008-6-3 17:43
我也有个这样的电源,带12V输出接液晶的.但起动时,有吱的响一下.
