故障:不显示
psuihc
2012-3-2 18:09
故障:不显示
刚刚收到一台组装的苹果笔记本,故障不显示!用直流稳压电源电流跑到0.73A!换过内存三次!还是跑到0.73A!是内存不过还是CPU不过呀!请问是什么原因呀!没思路了!
田聪
2012-3-2 18:39
你测测各路供电都有了吗
隆旺东方
2012-3-2 19:07
你要先测一下各个电感的供电有没有 3V 5V 1.1 1.5 1.8这些电压都出来没有 如果都正常那就查查时钟复位看看是不是没有复位造成的 南桥复位 北桥复位 。这是基本的常识。如果这些都正常了 你就直接干显卡吧。
迪兰恒进
2012-3-4 17:22
是不是北桥坏了啊
